[MM32生态] MM32-Link驱动安装问题解决
 楼主| hujianming 发表于 2021-1-22 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
           刚接触灵动的芯片,第一次安装MM32-Link驱动不成功。
           本人是win7的系统,于是按照“MM32 USB驱动在Win7下安装失败的解决方法_ver.1.0.pdf”上面写的处理,但由于本人电脑无法使用F8键(新电脑,安装了win7系统所致),执行不了后面的步骤。
          百度找到下面的帖子,按照上面的方法把两个文件复制到电脑后,问题解决,可以成功安装驱动了。
          https://blog.csdn.net/zdrdiy/article/details/94733838
cr315 发表于 2021-1-26 17:06 | 显示全部楼层
楼主棒棒哒
快速回复 返回顶部 返回列表
