[方案相关] 工业级压力传感器设计及实现(华大半导体HC32L136)
2703|40
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期基于Metallux ME501/ME505陶瓷压力传感器模组和NSA2862物联网调理芯片设计一款工业级压力传感器,并使用华大半导体HC32L136 MCU实现控制。
版权声明:本文为CSDN博主「不脱发的程序猿」的原创**,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_38106923/article/details/104610640
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 22:47 | 显示全部楼层
1、项目概述
本项目传感器基于Metallux ME501/ME505陶瓷压力传感器模组和纳芯微NSA2862物联网调理芯片,微控制器基于华大半导体HC32L136,在保证高性能的前提下,支持待机与休眠唤醒,具备超低的功耗,可连续工作10年而无需更换电池,可大规模应用在智慧城市、工业物联网等领域。
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 22:48 | 显示全部楼层
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 22:49 | 显示全部楼层
项目的测量、校准、评估和设计这里参照于纳芯微电子传感器解决方案实现,没办法,工业级传感器设计就是烧钱啊。
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 22:50 | 显示全部楼层
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 22:51 | 显示全部楼层
2、模组简介
2.1、NSA2862物联网专用桥式传感器调理芯片
NSA2862是一颗专门针对物联网应用推出的用于阻式或者电压型传感器,例如阻式压力传感器,热电偶,RTD等传感器的超低功耗信号调理专用芯片。NSA2862集成了24位主信号测量通道和24位辅助温度测量通道,传感器校准逻辑,双路恒流源等电路,支持I2C、SPI或者OWI输出。通过内置的MCU,NSA2862支持对传感器的零点,灵敏度的二阶温度漂移校准以及最高三阶的非线性校准,校准精度可以达到0.1%以内,其校准系数存储于一组EEPROM中,芯片结构如下所示:
参数特性所示所示:
超低待机功耗:<100nA
低温漂内置参考电压
高精度 1X~256X增益可变仪表放大器
24位 ADC用于主信号测量
24位 ADC用于温度测量
支持内置温度传感器和外部温度传感器
双路恒流源输出
1X~8X ADC数字增益
多种 ODR 设置,支持 50/60Hz 工频抑制
基于内置 MCU的通用传感器校准逻辑
EEPROM,可多次编程
支持 SPI和 I2C及OWI接口
封装:TSSOP20
工作温度范围:-40℃~105℃
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 22:52 | 显示全部楼层
芯片功能框图如下图所示:
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 22:53 | 显示全部楼层
2.2、Metallux ME501/ME505陶瓷压力传感器
 压力传感器一般用于对传感器敏感器件所处气体或液体氛围的压力测量,一般用于反馈给系统主控单元,实现系统精确控制。压力传感器作为传感器中的一大门类,在汽车、工业、家电、消费电子等不同行业均有广泛的应用。常用压力传感器从感测原理来区分,主要包括如下几大类:
硅压阻技术
陶瓷电阻技术
玻璃微熔技术
陶瓷电容技术
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 22:54 | 显示全部楼层
硅压阻技术由半导体的压阻特性来实现,半导体材料的压阻特性取决于材料种类、掺杂浓度和晶体的晶向等因素。该技术可以采用半导体工艺实现,具有尺寸小,产量高、成本低、信号输出灵敏度高等优势。不足之处主要体现在介质耐受程度低,温度特性差和长期稳定性较差等方面。常见于中低压量程范围,如5kPa~700kPa。业界也有通过特殊封装工艺提高硅压阻技术的介质耐受程度的方案,如充油、背压等技术,但也会带来成本大幅增加等问题。
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 22:55 | 显示全部楼层
陶瓷电阻技术采用厚膜印刷工艺将惠斯通电桥印刷在陶瓷结构的表面,利用压敏电阻效应,实现将介质的压力信号转换为电压信号。陶瓷电阻技术具有成本适中,工艺简单等优势,目前国内有较多厂家提供陶瓷电阻压力传感器芯体。但该技术信号输出灵敏度低,量程一般限定在500kPa~10MPa,且常规中空结构,仅靠膜片承压,抗过载能力差,当待测介质压力过载时,陶瓷电阻传感器会存在膜片破裂,介质泄露的风险。
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 22:56 | 显示全部楼层
玻璃微熔技术采用高温烧结工艺,将硅应变计与不锈钢结构结合。硅应变计等效的四个电阻组成惠斯通电桥,当不锈钢膜片的另一侧有介质压力时,不锈钢膜片产生微小形变引起电桥变化,形成正比于压力变化的电压信号。玻璃微熔工艺实现难度较大,成本高。主要优势是介质耐受性好,抗过载能力强,一般适用于高压和超高压量程,如10MPa~200MPa,应用较为受限。
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 22:57 | 显示全部楼层
陶瓷电容技术采用固定式陶瓷基座和可动陶瓷膜片结构,可动膜片通过玻璃浆料等方式与基座密封固定在一起。两者之间内侧印刷电极图形,从而形成一个可变电容,当膜片上所承受的介质压力变化时两者之间的电容量随之发生变化,通过调理芯片将该信号进行转换调理后输出给后级使用。陶瓷电容技术具有成本适中,量程范围宽,温度特性好、一致性、长期稳定性好等优势。国际上来看广泛应用于汽车与工业过程控制等领域,分别以美国森萨塔和瑞士E+H为代表。由于电容信号不同于电阻信号,对信号处理电路要求较高,传感器设计时需要将电容和信号调理芯片ASIC协同考虑,国内目前仅苏州纳芯微电子股份有限公司能够同时提供两者整合的完整解决方案。
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 22:58 | 显示全部楼层
陶瓷电容作为压力传感器中一种主要技术路线,主要由瓷环、陶瓷膜片和陶瓷盖板三部分组成,具有耐腐蚀、抗冲击、介质兼容性好的优点。Metallux ME501/ME505传感器工作原理是陶瓷电阻技术,其由激光可调PTC电阻进行热补偿,陶瓷的使用确保了整个测量范围内的高线性度,将迟滞效应降到最低,传感器结构如下所示:
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 22:59 | 显示全部楼层
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 23:00 | 显示全部楼层
传感器技术特性如下表所示: 55395603bafcdaf9c7.png
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 23:02 | 显示全部楼层
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 23:03 | 显示全部楼层
3、驱动原理
本项目中微控制器华大半导体HC32L136驱动NSA2862传感器调理芯片基于I2C通信协议,I2C 是双线双向的同步串行总线,它利用一根时钟线和一根数据线在连接总线的两个器件之间进行信息的传递,为设备之间数据交换提供了一种简单高效的方法。每个连接到总线上的器件都有唯一的地址,任何器件既可以作为主机也可以作为从机,但同一时刻只允许有一个主机。I2C 标准是一个具有冲突检测机制和仲裁机制的真正意义上的多主机总线,它能在多个主机同时请求控制总线时利用仲裁机制避免数据冲突并保护数据。I2C 总线控制器,能满足 I2C 总线的各种规格并支持所有与 I2C 总线通信的传输模式。
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 23:04 | 显示全部楼层
通常标准 I2C 传输协议包含四个部分:起始(S)或重复起始信号(Sr),从机地址及读写位,传输数据,停止信号(P)。I2C 传输协议图如下所示: 40025603bb0d953eee.png
 楼主| 有何不可0365 发表于 2021-2-28 23:05 | 显示全部楼层
当总线处于空闲状态下(SCL 和 SDA 线同时为高),SDA 线上出现由高到低的信号,表明总线上产生了起始信号。当两个起始信号之间没有停止信号时,即产生了重复起始信号。主机采用这种方法与另一个从机或相同的从机以不同传输方向进行通信(例如:从写入设备到从设备读出)而不释放总线。当 SCL 线为高时,SDA 线上出现由低到高的信号,被定义为停止信号。主机向总线发出停止信号结束数据传送。 START和STOP 条件图如下所示:
