[AT32F407] 请教AT32F407VCT6 驱动DP83848 问题!
 楼主| jiaxinhui 发表于 2021-3-10 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AT32F407VCT6直接焊接到107VCT6板子上,以太网程序不能直接运行,看硬件管脚好像是兼容的,估计应该是软件问题导致的。我之前的107板子的以太网接口芯片是DP83848  采用RMII方式,利用CPU输出50MHZ给 DP83848提供的, 程序是在雅特力官方提供的HTTP网页服务器例程上改的, 有搞过的,能帮我分析一下吗?先谢了。
请问解决了吗?可以QQ联系吗1213434654  发表于 2021-8-18 09:06
请问解决了吗?可以QQ联系吗121343454  发表于 2021-8-18 09:05
hoop 发表于 2021-3-10 18:25 | 显示全部楼层
以太网程序不能直接运行
——有具体问题现象吗?建议先debug看看,代码是卡在哪里了
chenqianqian 发表于 2021-3-11 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个肯定不能直接用的,软件配置要修改。
雅特力代理商 发表于 2021-3-11 14:15 | 显示全部楼层
50Mhz 是否OK?  PHY 物理地址有没有区别?建议用DM9162
 楼主| jiaxinhui 发表于 2021-3-11 16:07 | 显示全部楼层
雅特力官方的例程是从CPU提供25MHZ给接口芯片的,我修改为50MHZ了,但还是不行。我之前的107板子就是CPU提供50MHZ给DP83848的。PHY地址程序里面是0X01
看别人照片 发表于 2021-3-11 18:20 | 显示全部楼层
这个是不是可以直接替换ST的芯片?
 楼主| jiaxinhui 发表于 2021-3-11 20:17 | 显示全部楼层
这个是不是可以直接替换ST的芯片?
不行,软件要改的。
li880wert 发表于 2021-3-19 15:43 | 显示全部楼层
dm91 有要改个寄存器地址 今天改了下DP838448的网口,奇葩的是 用了网口 MC0分频50M,再想分分频给USB 48M就不行了,只能USB 用内部时钟了,不知道会不会有。。隐患
muyichuan2012 发表于 2021-3-19 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以的 ,usb用内部48M hsi时钟,然后开启ACC.
个人签名:点击进入—》我的淘宝店 数据采集板 RS485 CAN 总线通讯评估套件
72
快速回复 返回顶部 返回列表
