[单片机芯片] 问一下CH552量产烧写怎么才便捷?
3535|17
 楼主| jcdzxh 发表于 2021-3-26 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
WCHISPTool一个个的插电脑烧是不是太慢啦?
WCHTech2 发表于 2021-3-27 10:29 | 显示全部楼层
提供支持批量烧录的脱机烧录工具,也可以有厂家代烧录,具体可咨询销售:025-52638388,
xiongguoling 发表于 2021-4-1 01:06 | 显示全部楼层
现在J-LINK用SWD烧写一分钟一颗,现在还在测试阶段,要是批量每月7-8K那还不得搞几个人专门烧写程序啊,简直不敢想象。
kingsleych 发表于 2021-4-1 09:34 | 显示全部楼层
现在J-LINK用SWD烧写一分钟一颗,现在还在测试阶段,要是批量每月7-8K那还不得搞几个人专门烧写程序啊, ...
https://www.cnblogs.com/iot-fan/p/13618714.html
按照这个来,
swd 协议,一般都是要芯片公司提供的编程算法才会比较好,
kingsleych 发表于 2021-4-1 09:36 | 显示全部楼层
另外很多第三方的脱机烧录器 都已经支持这颗芯片,arm的烧录其实很好弄的, ch32的脱机烧录做到30KB 一秒左右
烧录64K, 两三秒搞定
单片小菜 发表于 2021-4-1 15:55 | 显示全部楼层
官网买批量烧录工具就可以了。
里面有晴雨 发表于 2021-4-1 17:18 | 显示全部楼层
直接在官网购买批量烧录器就可以叻
xiongguoling 发表于 2021-4-3 20:03 | 显示全部楼层
官网买批量烧录工具就可以了。
官方的烧录器已经买好了,还没有芯片来实践,前面发的几十个已经到系统上测试去了,就是用WCHISPTOOL这个吗?等芯片到了用一下看。目前最大的困难是缺货
gyfeng1017 发表于 2021-4-6 17:17 | 显示全部楼层
各位老板 ,我们公司  就是专门 搞 芯片烧录加工的 , QQ:2249779400   ,有需求联系我
imdx 发表于 2021-4-9 07:28 来自手机 | 显示全部楼层
CH552是51,有SWD?
大秦正声 发表于 2021-4-9 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
大部分arm m3烧录简单,这个是51核,没有公开资料是非常难的
大秦正声 发表于 2021-4-9 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
这个和stc类似,脱机烧录是串口。
真爱吴迪迪 发表于 2021-4-9 09:14 | 显示全部楼层
这个是支持批量烧录的,完美的烧录器,没有什么可以纠结的地方了。
在水一方00 发表于 2021-4-24 22:42 | 显示全部楼层
有很多可以批量烧录的脱机烧录工具呀。
是的,官方也提供脱机烧录工具  发表于 2021-4-25 09:32
在水一方00 发表于 2021-4-24 22:44 | 显示全部楼层
一个一个烧录太麻烦了。
WCHCN 发表于 2021-4-25 13:32 | 显示全部楼层
量产使用沁恒的脱机烧录工具连接烧录机台生产很方便。
脱机烧录器使用说明_v117.1.pdf (2.13 MB, 下载次数: 16)
zhifeng 发表于 2021-4-26 10:18 | 显示全部楼层
量产需要类似这样的工具。
