[家电应用] unsigned char code EEPROM0[512] _at_ 0x0000; 放在哪儿啊
1474|3
 楼主| zhoujiupi88 发表于 2021-4-10 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
79F0819的 unsigned char code EEPROM0[512] _at_ 0x0000;  是放在Flash还是EEPROM 还是哪儿?
xyz549040622 发表于 2021-4-11 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
由code决定了,应该是放在flash区域的,或者你看看地址0x0000在哪个位置呢?
ayb_ice 发表于 2021-4-12 09:28 | 显示全部楼层
放这里肯定会报错的,复位,中断向量地址重叠了
yangxiaor520 发表于 2021-4-19 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个是自定义变量,flash会自动分配地址的啊。
