STM32CubeMX是ST官方的图形化配置工具,主要用于生成STM32的初始化代码(如时钟、外设、中断等)。虽然STM32的OTA升级没有内置的“OTA模块”,但CubeMX可通过配置Flash操作基础环境、通信外设(用于接收固件)、时钟和中断等,为OTA的实现提供底层支持。以下是利用STM32CubeMX配置OTA相关参数的详细步骤(以STM32F407为例,结合UART+ESP8266实现无线OTA)。
一、核心配置目标
OTA升级依赖三大基础:
稳定的通信接口(如UART,用于接收新固件);
正确的Flash操作环境(确保能擦写内部Flash存储固件);
合适的时钟配置(保证外设和Flash操作的稳定性)。
CubeMX的配置围绕这三点展开,为后续Bootloader和App的OTA逻辑提供初始化代码。
二、具体配置步骤
步骤1:新建工程并选择芯片型号
打开STM32CubeMX,点击“Access to MCU Selector”;
在搜索框输入目标芯片型号(如STM32F407IGH6),选中后点击“Start Project”。
步骤2:配置Flash相关参数(关键)
STM32的OTA需要擦写内部Flash存储新固件,CubeMX需确保Flash操作的底层驱动正确生成(无需手动配置Flash控制器,但需确认芯片Flash容量和扇区布局)。
查看Flash信息:
在CubeMX左侧“Pinout & Configuration”→“System Core”→“MCU Settings”中,可查看芯片Flash容量(如“Flash Size”为1024KB)和扇区分布(需结合芯片手册,如F407的Flash扇区0-3为16KB,扇区4为64KB,扇区5-11为128KB)。
此信息用于后续手动划分OTA分区(Bootloader、App1、App2、参数区)。
使能Flash操作支持:
CubeMX生成的HAL库默认包含Flash操作函数(如HAL_FLASH_Unlock()、HAL_FLASH_Program()),无需额外配置,但需确保工程中包含stm32f4xx_hal_flash.h和stm32f4xx_hal_flash_ex.h(生成代码时自动包含)。
步骤3:配置通信外设(接收固件)
OTA需通过通信接口(如UART、SPI、ETH)接收新固件,以UART+ESP8266(Wi-Fi模块) 为例(最常用场景),配置步骤如下:
启用UART外设:
在左侧“Pinout & Configuration”→“Connectivity”中,选择一个UART外设(如USART1),模式设置为“Asynchronous”(异步模式)。
配置UART参数:
波特率(Baud Rate):与Wi-Fi模块匹配(如115200);
数据位(Word Length):8 Bits;
停止位(Stop Bits):1;
校验位(Parity):None;
流控制(Hardware Flow Control):Disable(简单场景无需流控)。
配置UART引脚:
CubeMX会自动分配默认引脚(如USART1的TX=PA9,RX=PA10),若需修改,可在“Pinout View”中手动拖放或在“Configuration”→“USART1”→“Pin Assignment”中调整。
使能UART中断(关键):
为了高效接收固件数据(避免轮询占用CPU),需启用UART接收中断:
在“Configuration”→“USART1”→“NVIC Settings”中,勾选“Enabled”使能UART中断;
配置中断优先级(如“Preemption Priority”=5,“Sub Priority”=0,确保不低于其他非关键中断)。
步骤4:配置系统时钟(确保稳定性)
OTA过程中,Flash擦写和通信外设需要稳定的时钟,需配置正确的系统时钟频率(推荐最高主频,如F407为168MHz)。
在左侧“Pinout & Configuration”→“System Core”→“RCC”中:
选择时钟源(推荐“Crystal/Ceramic Resonator”(外部晶振),更稳定);
启用“HSE”(高速外部时钟)和“LSE”(低速外部时钟,可选)。
切换到“Clock Configuration”标签,配置时钟树:
输入HSE频率(如8MHz,根据实际晶振填写);
配置PLL(锁相环):
PLL_M=8,PLL_N=336,PLL_P=2(F407的168MHz配置);
确保AHB时钟(HCLK)=168MHz,APB1时钟(PCLK1)=42MHz,APB2时钟(PCLK2)=84MHz(UART外设通常挂载在APB2,需确保时钟正确);
点击“OK”确认时钟配置(无红色报错即可)。
步骤5:配置NVIC(中断管理)
除了UART中断,还需确保系统中断(如复位、HardFault)正常,无需额外配置,但需注意:
避免UART中断优先级过高(可能打断Flash操作);
若使用RTOS(如FreeRTOS),需在“Middleware”中配置RTOS的中断优先级(低于硬件中断)。
步骤6:生成工程代码
点击顶部“Project Manager”标签,配置工程信息:
“Project Name”:输入工程名(如“STM32_OTA”);
“Project Location”:选择保存路径;
“Toolchain/IDE”:选择开发环境(如“MDK-ARM”或“STM32CubeIDE”)。
在“Code Generator”标签中,勾选:
“Generate peripheral initialization as a pair of ‘.c/.h’ files per peripheral”(外设初始化代码分文件存放,便于管理);
“Call HAL_Init() in main.c”(自动生成HAL库初始化);
“Generate RTOS initialisation code”(若使用RTOS,需勾选)。
点击“Generate Code”生成工程,CubeMX会自动生成包含UART初始化、时钟初始化、Flash底层驱动的代码。
三、配置后的关键代码说明
生成的代码中,与OTA相关的核心初始化函数如下:
1. UART初始化(接收固件用)
在usart.c中,MX_USART1_UART_Init()函数完成UART参数配置和中断使能:
void MX_USART1_UART_Init(void) {
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 115200;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) {
Error_Handler();
// UART中断配置(在HAL_UART_MspInit()中)
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle) {
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
if (uartHandle->Instance == USART1) {
__HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE(); // 使能USART1时钟
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); // 使能GPIOA时钟(PA9/PA10)
// 配置TX/RX引脚
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
// 使能UART中断
HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 5, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
2. 时钟初始化(确保稳定运行)
在main.c中,SystemClock_Config()函数配置系统时钟:
void SystemClock_Config(void) {
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
// 配置HSE和PLL
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) {
Error_Handler();
// 配置系统时钟树
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK) {
Error_Handler();
3. Flash操作基础(自动包含)
生成的代码中默认包含stm32f4xx_hal_flash.c和stm32f4xx_hal_flash_ex.c,提供Flash擦写函数(如HAL_FLASH_Unlock()、HAL_FLASHEx_Erase()、HAL_FLASH_Program()),可直接在Bootloader和App中调用。
四、CubeMX配置后的补充工作
CubeMX仅完成底层硬件初始化,OTA的核心逻辑需手动实现,包括:
1. 定义Flash分区(关键)
在代码中手动定义Bootloader、App1、App2、参数区的地址(基于步骤2中查看的Flash信息),例如:
// 在common.h中定义分区地址(STM32F407 1MB Flash示例)
#define BOOT_ADDR 0x08000000 // Bootloader区(32KB:0x08000000-0x08007FFF)
#define APP1_ADDR 0x08008000 // App1区(当前固件,256KB:0x08008000-0x08047FFF)
#define APP2_ADDR 0x08048000 // App2区(新固件,256KB:0x08048000-0x08087FFF)
#define PARAM_ADDR 0x08088000 // 参数区(32KB:0x08088000-0x0808FFFF)
#define OTA_FLAG 0xAA55 // OTA升级标志
2. 实现Bootloader逻辑
基于CubeMX生成的初始化代码,编写Bootloader程序(放在BOOT_ADDR),实现:
检查参数区的OTA标志;
校验App2区新固件的CRC;
擦写App1区并复制新固件;
跳转至App1区运行(参考前文Bootloader代码)。
3. 实现App的OTA接收逻辑
在App程序中(放在APP1_ADDR),利用CubeMX配置的UART外设:
接收Wi-Fi模块转发的新固件;
将固件写入App2区;
更新参数区的OTA标志和CRC;
触发系统复位,进入Bootloader升级。
五、常见问题与注意事项
Flash分区地址对齐:
分区起始地址必须与STM32的Flash扇区边界对齐(如F407扇区4起始地址为0x08008000),否则擦写会失败。可在CubeMX的“MCU Settings”中查看扇区地址,或参考芯片手册的“Memory Mapping”章节。
UART中断冲突:
若同时使用多个中断(如定时器、SPI),需确保UART接收中断优先级合理(不饿死其他关键中断),可在CubeMX的“NVIC”配置中调整。
时钟频率与Flash擦写:
高主频下需配置正确的Flash等待周期(Latency),CubeMX会根据时钟配置自动生成(如F407在168MHz时Latency=5),无需手动修改。
工程分离:
Bootloader和App是两个独立工程,需分别用CubeMX配置(共用相同的时钟和外设配置),并在编译时指定不同的起始地址(通过分散加载文件或IDE设置)。
总结
STM32CubeMX的核心作用是为OTA升级提供标准化的底层初始化(通信外设、时钟、中断),减少手动配置错误。配置完成后,需手动实现:
Flash分区定义;
Bootloader的校验与跳转逻辑;
App的固件接收与标志设置。
通过CubeMX+手动逻辑结合,可高效实现稳定的STM32 OTA升级功能。
版权声明:本文为CSDN博主「Shylock_Mister」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/Shylock_Mister/article/details/153527510
