[FPGA] FPGA-ip核的使用
2850|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-4-30 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP核(IP Core)
       ISE中有很多IP核可以直接使用,例如数**算(乘法器、除法器、浮点运算器等)、信号处理(FFT、DFT、DDS等)。IP核类似编程中的函数库(例如C语言中的printf()函数),可以直接调用,非常方便,大大加快了开发速度。
1. 打开ISE软件,新建工程:
File -> New project,然后填入工程名及工程路径
2. 工程设置,根据FPGA板子设置
3. 加入设计文件,在Design一栏中的Hierarchy中右键,选择New source->Verilog Module,填入文件名;此处也可通过Add source添加verilog设计模块。
4. 添加ip核,如上,选择New source->IP(CORE……),填入IP核文件名,然后根据功能或者名称选择相应的IP核,接着会跳到IP核参数设置界面,根据相应的功能进行选择和设置IP核。此处以添加PLL分频为例:
在IP核中选择:clocking wizard
然后进行配置
配置的时候可以看到自己配置的引脚及功能:芯片框图如上图:
对芯片进行具体配置
引脚功能配置:
具体文件的描述:
实例化:
打开.veo文件,将实例化模板进行复制,进行配置引脚即可。
版权声明:本文为CSDN博主「Vuko-wxh」的原创**,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_41445387/article/details/84570894
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
