[单片机芯片] CH552的RST管脚不能当GPIO用吧?
3273|12
 楼主| imdx 发表于 2021-5-9 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
管脚最全的CH552T,实际上只有P1和P3两个完整的IO,共16个。
RST管脚重映射以后实际上只有T2EX/CAP2功能,并不能当作通用IO输入来用吧?
yangxiaor520 发表于 2021-5-9 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
好像是吧
WCHTech2 发表于 2021-5-10 09:22 | 显示全部楼层
是的,CH552的RST引脚不能当作普通的IO口,如果需要更多IO引脚,可以选用CH54x系列的MCU,有LQFP48和LQFP64的封装
 楼主| imdx 发表于 2021-5-10 17:02 | 显示全部楼层
是的,CH552的RST引脚不能当作普通的IO口,如果需要更多IO引脚,可以选用CH54x系列的MCU,有LQFP48和LQFP64 ...
这两个芯片都很好。但是只有CH552能1块多拿到呀。
RST如果能映射一个GPIO才好用,这方面N76E003就比较好,TSSOP-20有18个GPIO可用。
CH552和STM8S003一样只有16个IO可用。有些场合就差一个IO比较尴尬。再问下:
CH552推数码管的话,能否不加限流电阻?STM8S003见过有些应用中,推数码管不加限流电阻,理论上是不行的,但是实际中也没问题。
lmn2005 发表于 2023-3-27 15:46 | 显示全部楼层
CH552的RST引脚只能当作输入IO,且通过查询寄存器的某个位来确定输入的电平。,我好像记得是这样的。
loutin 发表于 2023-4-4 21:19 | 显示全部楼层
这个问题好像没有悬念的。
saservice 发表于 2023-4-4 21:33 | 显示全部楼层
这个IO口这么不抗用的吗
houjiakai 发表于 2023-4-4 22:20 | 显示全部楼层
不需要硬件复位的吗?
geraldbetty 发表于 2023-4-7 09:37 | 显示全部楼层
N76E003是怎么实现复位的?
abotomson 发表于 2023-4-7 09:54 | 显示全部楼层
这个不能使用。
alvpeg 发表于 2023-4-7 10:00 | 显示全部楼层
还能配置rst引脚的吗
hilahope 发表于 2023-4-7 10:08 | 显示全部楼层
不能用作普通的IO口使用的、
sheflynn 发表于 2023-4-7 18:26 | 显示全部楼层
怎么实现RST的映射呢?
