STC32M4系列单片机讨论稿 第三稿上线, 持续完善中, http://www.***.com/STC8F-datasheet/STC32M4.pdf, 2021/6/31
修改关于 GPIO, RTC描述的错误;调整存储器和总线架构的描述,DMA章节位置。
STC32F16K128-72I-LQFP64, STC32F16K128-72I-LQFP48, STC32F16K128-72I-PDIP40, 有 单精度符点运算器
STC32G16K128-72I-LQFP64, STC32G16K128-72I-LQFP48, STC32G16K128-72I-PDIP40,去掉了很耗成本的 单精度符点运算器
第一个系列, 4MHz ~ 72MHz,1.9V ~ 5.5V, -40度 ~ +125度; 第二个系列, 4MHz ~ 144MHz
芯片预计 2021/11 大批量送样
内核采用 ARM V8 架构的 M4, 俗称 M33, 或 中国版 MStar
编译环境推荐使用被 ARM 收编的 KEIL for ARM
仿真部分已完成 KEIL 集成环境下 的 2-线制 硬件实时仿真 的设计
ISP/IAP 基于全球领先的 STC-ISP 技术,会支持 串口下载 和 硬件USB直接下载
DMA 在资深DMA专家大幅创新后,实用而强悍
抗干扰,ESD, 复位,ADC, PWM ,I/O 是继承自 成熟 的 STC8H1K08, STC8H1K28, STC8H3K64S4-45I-LQFP48 系列 MCU
==== STC 8051 抗干扰技术 和 ARM 32-BIT CPU核 的一次 东方式 大会师
