[protel] PCB设计软件Protel99 SE建立PCB文件的方法
3224|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-5-28 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、进入PCB设计软件Protel99 SE并新建*.PCB
打开PCB设计软件Protel99 SE,点击“File文件”选项,选择“New...新建文件”,即可打开“Documents”新建PCB文件界面。
二、新建一个*.PCB文件(注意看一下那些中文的文字注释)
进入“Documents”新建PCB文件界面后,我们可以看到很多可以新建的文件类型,常用的有PCB文件、PCB封装库、SCH文件、SCH零件库,我们选择“PCB Document”即可新建一个PCB文件。
三、PCB设计软件Protel99 SE界面介绍
举例说明电路板中的设计对象。
提示:铜膜走线、焊盘、过孔、封装、多边形铺铜等。
请看电路板文件PCB1.PCB中的例子,然后请读者自己也在电路板上放置这些对象。
如下是电气对象名称的英中对照:
Interactively route Connection 铜膜走线
Pad 焊盘
Via 过孔
Part 元件或封装
Origin 原点
Polygon Plane 铺铜
Arcs 弧
Fill 填充
Dimension 尺寸线
Coordinate 坐标
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
