[技术问答] HC32L136的GPIO电平问题
6762|8
 楼主| ZG11211 发表于 2021-6-18 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V工作条件下,实测2.65V翻转为1,2.4V翻转为0,手册写的是不小于3.5V和不大于1.5V,迟滞压差典型值0.6V,能否解释一下?
手册原文
VIH Positive-going input
threshold voltage
最小值
VCC=1.8V 0.7VCC V
VCC=3.3V 0.7VCC V
VCC=5.5V 0.7VCC V
VIL Negative-going input
threshold voltage
最大值
VCC=1.8V 0.3VCC V
VCC=3.3V 0.3VCC V
VCC=5.5V 0.3VCC V
Vhys(1) Input voltage hysteresis
(VIH - VIL)
VCC=5.5V   典型值0.6 V
zhufy 发表于 2021-6-21 13:53 | 显示全部楼层
需要这个吗?数据手册中
martinhu 发表于 2021-6-21 16:16 | 显示全部楼层
手册写的0.7VCC 和0.3VCC是保证可以读到1和0的条件,实测值肯定会有偏差,但是不会说超过0.7VCC或者低于0.3VCC的情况下,读取的不是1或者0
tail066 发表于 2021-7-12 17:52 | 显示全部楼层
输入检测?
sadicy 发表于 2021-7-16 14:55 | 显示全部楼层
没必要纠结这个,一般电平就是高和低就行了
里面有晴雨 发表于 2021-7-17 09:01 | 显示全部楼层
不要纠结这些,只要高低电平正确,就没有问题了。
wakayi 发表于 2021-8-6 20:54 | 显示全部楼层
貌似差的有点多哈
aoyi 发表于 2021-8-6 20:55 | 显示全部楼层
只要满足要求就行了
drer 发表于 2021-8-6 20:57 | 显示全部楼层
难道需要配置上拉电阻吗
