[技术问答] HD32F005芯片,SWD调试只能在3.3V供电进行,5V时无法调试?
 楼主| kfhzy 发表于 2021-6-24 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统给单片机供电是5V,我用STlink V3 无法连接到芯片。当把供电改为3.3V的时候,可以正常调试芯片。
是不是,这个芯片能够工作于5V,但是调试必须是3.3V?
McuPlayer 发表于 2021-6-24 13:08 | 显示全部楼层
调试器是不是没有电平转换电路?
martinhu 发表于 2021-6-24 13:27 | 显示全部楼层
你的调试器是不是只支持3v3供电的?需要换成支持5V工作的仿真器,比如STK板上的DAP,隔离的Jilnk等等
 楼主| kfhzy 发表于 2021-6-24 14:13 | 显示全部楼层
你的调试器是不是只支持3v3供电的?需要换成支持5V工作的仿真器,比如STK板上的DAP,隔离的Jilnk等等 ...
我用的是原厂的ST-LINK V3,据说是自带电平转换
 楼主| kfhzy 发表于 2021-6-24 14:14 | 显示全部楼层
有人用5V,调试这个芯片么?原厂的ST-LINK V3,也不灵了啊
martinhu 发表于 2021-6-24 16:30 | 显示全部楼层
据说是据说啊,实测过吗?
我用带隔离功能的Jlink,工作电压范围内的都可以调试。
如果你有STK板载的DAP,上面有5V的跳线帽,跳成5V就可以调试了。
AKOO 发表于 2021-6-24 17:54 | 显示全部楼层
使用CMSIS-DAP调试5V供电的HC32F005没发现有问题,唯一不好的一点是下载固件后无法自动复位运行,勾选选项也不行!
 楼主| kfhzy 发表于 2021-6-24 18:11 | 显示全部楼层
已经搞好了,是我的调试器问题,3.3V用的太多了,都忘了改VCC电平了
快速回复 返回顶部 返回列表
