[其它应用] SH79F166掉电模式会影响时间精度吗
7626|12
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 16:42 | 显示全部楼层
当用32768Hz晶振做时钟时候,定时器3定时1秒钟,每次进入掉电模式,1秒钟到时唤醒CPU,每次都会经过预热计时,请问这段时间的预热计时会影响定时时间的精度吗
songqian17 发表于 2021-7-4 16:44 | 显示全部楼层
这个会累计吧
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 16:46 | 显示全部楼层
是啊,比如用定时器3做时钟,每次唤醒都经过预热计时,经过几天后是否会累计出很大的误差?
chenho 发表于 2021-7-4 16:48 | 显示全部楼层
定时3的时钟源是32768HZ,不会影响的。
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 16:51 | 显示全部楼层
那只用一个32768HZ晶振的时候,只能进入空闲模式,空闲模式唤醒时候的预热会影响定时精度吗?
chuxh 发表于 2021-7-4 16:53 | 显示全部楼层
不会的,不会影响的。
renyaq 发表于 2021-7-4 16:55 | 显示全部楼层
166上电狗就自己跑!哎呀,真是的
renyaq 发表于 2021-7-4 16:57 | 显示全部楼层
你好!可以给我一份如何用串口下载的实例么  我使用串口总是提示通讯连接错误
zhenykun 发表于 2021-7-4 17:00 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢
jlyuan 发表于 2021-7-4 17:03 | 显示全部楼层
只要做好校正就没有问题的,定时器本身就是由误差的,最好用RTC芯片。
 楼主| tian111 发表于 2021-7-4 17:06 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
juventus9554 发表于 2021-7-4 17:12 | 显示全部楼层
AD转换偶尔出现结果为0
