无线数传模块全双工和半双工的区别
 楼主| 思为无线 发表于 2021-7-8 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
由无线数传模块组建的监控、数据采集系统通常为一个主站和多个从站组成,主站往从站数据传输称下行,采用频率称为下行频率,从站往主站数据传输称为上行,采用频率称为上行频率。
如果主站采用的是全双工工作方式,这种系统下行数据传输和上行数据传输可以同时进行,但上行频率和下行频率是不相同的,从站只能接收主站发送的数据,而从站之间不能直接传输数据。
如果主站采用半双工工作方式,那么上行频率和下行频率可以相同(称为收发同频),也可以不同(称为收发异频),收发同频任何一个站点发送的数据都能被其它站点接收到,各站点处理器自行判断接收到的数据是否需要处理。而收发异频从站只能接收主站发送的数据而从站之间不能直接传输数据。
如需节省频率资源,在满足系统对数据及时性及处理速度有裕量情况下可选择全双工收发同频方案,如对数据及时性有较高要求可采用主站全双工收发异频方案。
快速回复 返回顶部 返回列表
