[电机及执行机构驱动] 电子灌封胶会腐蚀电子元器件吗?
11057|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2021-7-9 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知化学剂常常带有腐蚀性,电子灌封胶是一种化学剂,那么使用的时间长了之后,它会腐蚀电子元器件吗?
1、电子灌封胶不会腐蚀电子元器件,因为灌封后可以形成密封状态,保护电子元器件并防止外部湿气和水进入。固化后会显示出一种弹性体积,可以保护电器在发生振动时不脱胶和脱离。
2、灌封后,电子灌封胶不仅不腐蚀电器,而且具有耐酸碱,抗紫外线和抗老化的作用,可以延长电子元器件的使用寿命。增加了电器的使用寿命。
3、另外,电子灌封胶具有良好的绝缘性和导热性,可以提高电器的安全性并降低发生电气故障的可能性。特别是长时间使用电器后,局部会温度过高。此时,电子灌封胶还会传递出多余的热量,这样可以保护电器零部件在更接近的温度下运行。
4、电子灌封胶在使用过程中的安全性很好,在-50°C~200°C的温度之间都不会发生性能变化,也不会影响到电器的正常运行。电子灌封胶的安全性指数高也反映在固化中。只有能够深层固化的电子灌封胶才是好的,因此它具有更好的防水和防潮性能。
施奈仕作为10年用胶方案达人,郑重承诺,遇到用胶问题做到问必答,答必行的方针。
