[个人承接] 差分探头为何不能独立显示+信号和-信号
 楼主| 普科科技PRBTEK 发表于 2021-7-14 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       差分探头可以显示其输入端之间的相对电压或差分信号。本质上,它们是把一个差分对转换成一个单端信号,然后显示在单一的信号示波器通道中。
       相对于两个单端探头而言,差分探头的一个重要优势就在于,它们只占用一个示波器通道。由于差分探头仅连接到一个示波器通道,因此示波器不可能把探头的输出信号作为两个离散信号来显示。
       要看到一个差分对的“+”端和“–”端,必须使用两个示波器通道及两个示波器探头(或者使用一个双通道探头)。
       以上内容由普科科技PRBTEK整理,公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等,满足客户多样化测试需求,库存充足,价格合理。详情访问官网www.prbtek.com
hanbing0898 发表于 2021-8-21 10:14 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
