[AT32F413] 启动文件疑问
 楼主| 速度看看 发表于 2021-7-23 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用送雅特力AT32F413RB这款单片机,选择启动文件时发现了有好几款中容量的,startup_at32f413kx_md,startup_at32f413kx_md,startup_at32f413rx_md,startup_at32f413tx_md想了解些该如何选择。
 楼主| 速度看看 发表于 2021-7-23 14:36 | 显示全部楼层
工程中使用uart5发送数据,单片机直接跑飞了。
muyichuan2012 发表于 2021-7-23 16:39 | 显示全部楼层
你好,如下图  BSP里是有注解的,你的情况应该选择startup_at32f413rx_md.s
084425 发表于 2021-7-31 11:54 | 显示全部楼层
根据你具体使用的芯片型号选择对应的就是
天意无罪 发表于 2021-8-2 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
你用的是RB型号,启动文件对应选择startup_at32f413tx_md这个启动文件就是了,代码里面也有注释的。
foxsbig 发表于 2021-8-2 09:58 | 显示全部楼层
这个和芯片容量对应上就可以,
单片小菜 发表于 2021-8-2 17:08 | 显示全部楼层
不知道你的芯片设置是否正确,如果设置正确的话,应该是没有任何问题的。
chenjun89 发表于 2021-8-3 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
对应Rx那个启动文件
快速回复 返回顶部 返回列表
