[放大器-信号链] 针对跨阻放大器的设计考虑
10271|0
 楼主| cr315 发表于 2021-8-20 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用电压反馈放大器(VFA)设计一个好的电流-电压转换器(跨阻放大器)富有挑战性。根据定义,受光线照射而产生电流或电压输出的二极管为光电二极管。跨阻放大器(TIA)用来将这个低电流转换为一个可用的电压信号,通常为了保证稳定工作需要对跨阻放大器做补偿处理。本文阐述了使用一个345 MHz轨到轨输出的电压反馈放大器,如美国国家半导体公司的LMH6611,来设计一个简单的跨阻放大器。本文的主要目标是提供跨阻放大器设计的有用信息,讨论了跨阻放大器的补偿和性能结果,并分析了跨阻放大器的输出噪声。带光电二极管和运算放大器内部电容,且接成跨阻放大器形式的一个电压反馈放大器如图1所示。
图1. 具有容性元件的光电二极管的建模
