[其它应用] sh79f165 定时器3 为何启动不了
5671|13
 楼主| songqian17 发表于 2021-9-8 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
dengdc 发表于 2021-9-8 23:58 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
stly 发表于 2021-9-9 22:14 | 显示全部楼层
小弟 设置如下,:
//--------------Timer3----------------------------
         T3CON = 0X10;
         TR3=0;
         TF3 = 0;
         TL3 = 0XFF;
         TH3 = 0XF0;
         IEN1=0X10;        //ʹÄܶ¨Ê±Æ÷3ÖжϠ
         IEN0=0XA0;
         //EA=1;
         TR3=1;
void Timer3Int(void) interrupt 11 using 1
                TL3 = 0XFF;
                TH3 = 0X00;
main()中做如下检测:
while(1)
                while(TF3==1)
                        dsp888(0);//显示0
                      dsp888(1);//显示1
为何实现不了切换显示  0 和1 ? 请高手指点,谢谢!
dengdc 发表于 2021-9-9 22:16 | 显示全部楼层
建议将规格书中关于Timer3的介绍详细看一遍。
TF3硬件置一,硬件也会清零。
huanghuac 发表于 2021-9-9 22:18 | 显示全部楼层
今天遇到和你相同的问题,仔细阅读手册发现存在寄存器页问题
jlyuan 发表于 2021-9-9 22:20 | 显示全部楼层
需要设置INSCON的第六位才能访问到,只有定时器3的几个寄存器是这样操作的
chuxh 发表于 2021-9-9 22:23 | 显示全部楼层
没有清零TF3
 楼主| songqian17 发表于 2021-9-9 22:29 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
七毛钱 发表于 2024-8-13 11:42 | 显示全部楼层
寄存器设置问题
laocuo1142 发表于 2024-8-13 13:06 | 显示全部楼层
电源不稳定或电路连接错误可能导致定时器无法正常工作。
flycamelaaa 发表于 2024-8-13 16:03 | 显示全部楼层
程序中可能存在错误,如定时器初始化代码错误、中断服务程序未正确编写等。
stormwind123 发表于 2024-8-13 16:09 | 显示全部楼层
硬件故障?
powerantone 发表于 2024-8-14 11:00 | 显示全部楼层
外部电磁干扰或电源波动可能影响定时器的正常工作。
埃娃 发表于 2024-8-21 17:08 | 显示全部楼层
寄存器操作的有问题
