污水流量监测 环保数采仪 遥测通信终端
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2021-9-27 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  环保数采仪污水流量监测,流量计、水质检测仪等数据采集,对接控制中心数据主动上报、设备远程监测、控制,实现污水流量远程实时监测。
  污水流量监测环保数采仪
  1、具备4路图像抓拍,具备存储、显示、采集、报警、传输、控制功能。
  2、接口丰富,兼容各种类型的各类水、气在线分析仪表和流量计等仪器RS232接口、RS485接口、脉冲接口、模拟量输入接口、开关量输入接口、开关量输出接口、继电器输出、12位格雷码接口(预留)
  3、各种污染治理设备工作状态监测、可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制。
  4、通信方式多样,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等。
  5、大空间数据存储,可存储10年以上的采集数据。
  6、支持行业规约,可快速接入计讯云平台,支持定制第三方上位机通信协议,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送。
  7、三级看门狗检测机制,采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,设备稳定不掉线。
  8、管理方便:平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置、app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端。
  9、支持***、运营商专网,数据加密传输,安全可靠。
  环保数采仪污水流量监测
  感知层:污水流量、水质、阀门、电表等前端检测设备。
  网络传输层:计讯物联环保数采仪,数据通信的核心数据传输的主要通道,上述感知层传感器设备数据采集,并采用NB-IoT4G3G等通信网络传输。
应用层:由智慧管网监测平台或第三方业务管理平台组成,实现设备管理、报警信息管理、大数据分析、远程控制等功能。
快速回复 返回顶部 返回列表
