[电路分析] 紧急求助,各位大神看看这个电路是什么问题?
 楼主| 发表于 2021-10-17 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下。是个低功耗电池电压采集方案,多次通电后,Q1无情的冒烟了。
VDD是低功耗外设电压,低功耗下为0V,唤醒后VDD输出3.3V。
点评
xch
Q1被黑客黑了  发表于 2021-11-9 19:08
发表于 2021-10-17 21:39 | 显示全部楼层
没有看懂工作原理,楼主能讲一下吗?
 楼主| 发表于 2021-10-17 23:08 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2021-10-17 21:39
没有看懂工作原理,楼主能讲一下吗?
这是一个低功耗电池电压采集电路
低功耗模式下VDD没有电压,Q2关闭,进而Q1关闭
工作模式下VDD 是3.3V,Q2开启,Q1也相应的打开,电池电压过Q1经过R1和R9组成的分压电路,实现电池电压采集
点评
如楼主所说,感觉这电路应该有误——Q2截止Q1似乎应该导通才对?  发表于 2021-10-18 06:50
发表于 2021-10-18 09:08 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wanyhong + 2 很给力!
查看全部评分
发表于 2021-10-18 09:09 | 显示全部楼层
MOS管的参数是多少也发上来看看。是不是电压值选小了。
发表于 2021-10-18 09:12 | 显示全部楼层
wanyhong 发表于 2021-10-17 23:08
这是一个低功耗电池电压采集电路
工作模式下VDD 是3.3V,Q2 ...
逻辑是对的;检查封装和元器件属性
发表于 2021-10-18 09:14 | 显示全部楼层
这个不应该烧MOS管的,后面负载都是10K级的,查看电路和元器件有没有接错
发表于 2021-10-18 09:16 | 显示全部楼层
VBAT端存在高压或者静电,Q1的G-S间被击穿了
发表于 2021-10-18 09:25 | 显示全部楼层
我很多年前碰到过类似情况,是工程师画错了PMOS的封装...,上PCB.
发表于 2021-10-18 10:42 | 显示全部楼层
感觉是Q2导通不完全,导致Q1也导通不完全,排除静电击穿,一般静电击穿不冒烟。感觉R8应该去除。
发表于 2021-10-18 10:50 | 显示全部楼层
至少给一下MOS管的具体型号或者规格书吧,什么参数都没有,分析问题也无从下手啊。。。。。
 楼主| 发表于 2021-10-18 10:55 | 显示全部楼层
封装对过了,没错,而且是从库里拿出来的
点评
还是再查查封装和线路,这个图如果线路封装对了,10K的负载电阻,才6V,想让他烧都不可能  发表于 2021-10-18 12:07
 楼主| 发表于 2021-10-18 10:57 | 显示全部楼层
bendn 发表于 2021-10-18 10:50
至少给一下MOS管的具体型号或者规格书吧,什么参数都没有,分析问题也无从下手啊。。。。。 ...
PMOS AO3401,AO3407也换上试过了,也是个烧, NMOS是AO3400
收到,我试下更换阻值试一下。
发表于 2021-10-18 11:24 | 显示全部楼层
会不会AO3401的G极没有串接电阻,下管对AO3401的控制信号直连的G极,如果下管打开特别快的话,因为AO3401的G、S之间存在寄生电容,就会形成这样一个瞬时的大电流通路,是不是就可能引起G极的绝缘层损伤,多次冲击过后就可能引起绝缘层击穿彻底短路,进而导致MOS管冒烟
点评
@lfc315 :对别人没有指导意义,对自己也没有提升,毕竟知识是用来解决问题的,不是用来炫耀的  发表于 2021-10-19 11:22
@lfc315 :不怕啊,每个人学识有限是很正常的,用自己所知去分析问题就不怕嘲笑,怕的是自己觉得自己什么都懂,但是遇到难题又给不出分析思路,遇到简单问题又不屑于给出具体分析思路,最后只沦为了眼高手低的人,对别人没有知道意义,对自己也没有提升  发表于 2021-10-19 11:21
你这种说法不怕做高速电路的笑掉大牙嘛  发表于 2021-10-19 09:15
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wanyhong + 2 很给力!
查看全部评分
发表于 2021-10-18 11:26 | 显示全部楼层
当然这也只是我的猜测,如果这个问题比较容易复现的话,你可以改动一下电路,就是在Q2的D极和Q1的G极之间串接一个1K电阻,然后重复多次开关看还会不会出现烧毁现象
发表于 2021-10-18 12:27 | 显示全部楼层
而且因为米勒电容的存在,Q1在导通的过程中,还会出现这样一个电流通路,也就是Q1的D、S之间电流刚刚达到最大时,此时D、S之间电压还是6V没变,电流是从S极通过导电沟道流到D极,然后再经过G、D之间的寄生的这个米勒电容到达G极,最终通过Q2导通到地
发表于 2021-10-18 12:46 | 显示全部楼层
冒烟???板子上哪里有短路吧?
 楼主| 发表于 2021-10-18 13:25 | 显示全部楼层
bendn 发表于 2021-10-18 11:26
当然这也只是我的猜测,如果这个问题比较容易复现的话,你可以改动一下电路,就是在Q2的D极和Q1的G极之间串 ...
好的
发表于 2021-10-18 14:47 | 显示全部楼层
都是大神,还红箭头标注电流方向,冒烟输出短路,除非你用膝盖头想的,PMOS输出短路100%冒烟,放大状态
快速回复 返回顶部 返回列表
