一、行业背景 随着我国经济的快速发展和人民生活水平的逐步提高,汽车的市场份额迅速增加,这导致了大量加油站的建设,在城市、高速公路、村庄和街道上都可以看到。然而,加油站由于风险高,是国家重点保护单位。其易燃易爆的特性给加油站附近的居民带来很大的安全隐患。
如何有效管理和预防事故,防患于未然?除了提高自身的安全防护意识和思想认知外,最重要的是建立一套能对事件进行提前预判,并将站点各重要的传感器进行系统接入,实现多功能的安防管理体系进行管理,以保证加油站的安防需求及对突发事件的提前预防。 二、需求分析 近年来,随着机动车辆的不断增加,同时,加油站地理位且分散,网点众多,一些早期建设的监控系统已经面临着新的挑战:首先,要求对加油站进出车辆情况、收费情况、设备运行情况以及加油站工作情况要进行实时监控和记录;其次,鉴于许多城市的加油站位于市内,安全隐患令人担忧。为满足油品销售公司对加油站安全运营及经营服务的管理需求,需要建立一套以现代信息技术为支撑的视频监控系统,网络互联互通、信息资源共享、应用功能完备,实现对加油站/成品油库的全面监管、对突发事件的及时响应以及对客流量的管控。 具体所需功能如下: 1、多级管理、管控 过去各个加油站的视频建设模式是硬盘录像机+摄像机,各个加油站自成一体,不与上级部门连接,使得上级部门无法对下属站进行管理和控制。根据实际使用需求和国家相关标准,需要建立省、市、站三级垂直管控体系。多层次管理,全面安全。 2、智能设备数据采集 目前加油站有很多后备保障措施,如发电机、UPS,以及各种智能报警装置,如烟雾传感器、温度传感器等。这些设备的工作状态信息需要通过传感器上传,并通过管理手段进行管理。因此许多智能设备迫切需要一个强大的管理平台来统一控制和系统联动。 3、系统集成 成熟的加油站安全物联网管理需要一个统一的管理平台进行统一管理,各子系统在管理平台上进行管理和链接。 4、智能报警 加油站是极其危险的易燃易爆场所,部分加油站还建在闹市区周边,对周边环境的安全影响很大,因此加油站的安全极其重要,这就要求安全物联网系统除了及时预警外,还要有非常高效的110、119报警功能,在发生事故时以最快的方式报警,避免事故进一步扩大。 三、安防功能管理图
四、监控应用场景 监控系统设计上融入了视频监控、车载监控、动力环境监控、车牌识别、周界防范、应急指挥等系统,也充分考虑了与消防系统的对接问题。考虑到运用现场实际情况与业务需求,在摄像头部署上,选择安装高清摄像机以及标清摄像机等方式,达到用户满意效果。 1、进出口监控 加油站出入口是外部人员和车辆进出的必经之路加油站,是加油站防范的关键部分。点位设计应符合人员面部特征和车辆号牌。由于加油站都是24小时运行,所以需要考虑夜间的光线环境,尤其是出入口的大灯对摄像头的影响比较严重。对于加油站入口,系统还可以利用高清摄像头实现车牌识别功能。车牌识别功能采用视频存储识别或线圈感应。 2、加油工作区监控 加油区是外来人员和车辆的主要活动场所,点位设计应满足该区域的全覆盖要求。一般加油面积大,可以对角安装螺栓机覆盖工作区域,球机监控可以补充盲区。同时,球机可以通过变焦等控制捕捉工作细节。 3、便利店、财务处监控 以上两个区域都是货币和商品交易发生的地方,点位设计要满足清晰记录交易者特征和交易的需要。建议在便利店、金融办公室安装高清摄像头。 4、油库区监控 油库区是加油站的重中之重。油库区一旦出了问题,后果不堪设想。点位设计采用智能分析技术,可跟踪捕捉进入油库区,清晰显示人车运行轨迹和各种状态。 油库区采用高速智能球自动跟踪,通过智能分析技术,清晰完整地记录油库区的人和车。要求采用球机能自动跟踪,运行速度快是监控,该监控应采用防爆外壳。 五、加油站系统分析 根据加油站的特点,计划在各加油站建立网络视频监控系统、周界报警系统、数据采集系统和电力环境监控系统的安全管理系统。详情如下: 1、监控系统 设置防爆枪监控摄像机、防爆球监控摄像机,用于易燃易爆区域的补充监控,利用红外半球监控摄像机配置全向高保真拾音器,用于室内自营超市和收银区的音视频预览监控,所有音视频在NVR集中存储。 2、周界防范 周界防范系统(红外辐射或微波等))在工地周边设置围栏,防止不法人员通过围栏等手段进入工地重要区域,保护财产安全。 3、数据采集系统 数据采集系统采集并上传各传感器的数据,以便在管理平台上实时显示其数据。如果需要,收集的数据和相关的视频图像可以在视频覆盖中显示。 4、动环监控系统 动态监控可以采集发电机、配电柜等电力设备设施的相关数据,系统连接空调、感烟探测器、可燃气体探测器的漏水检测,通过管理平台进行统一管控。 5、智能报警 加油站支持辖区内站场视频巡检,支持各站场报警上传和智能报警功能。管理中心设有短信报警和电话报警。紧急情况下,可直接执行110、119的报警功能。 商城:http://www.xmjisujia.cn 公众号:极速佳
