[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 3.3V器件在5V下能正常工作吗?
2747|22
 楼主| 无善无恶心之体 发表于 2021-12-9 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应商误将PIC16F发成了PIC16LF, 厂里糊里糊涂也焊到板上了(5V供电)。 发现后拿几块板试验,貌似工作正常, 不知能否稳定工作下去。 哪位遇到过类似情况?谈谈经验呗。
skyred 发表于 2021-12-9 14:19 | 显示全部楼层
看耐压范围
lcczg 发表于 2021-12-9 15:03 | 显示全部楼层
超出了芯片SPEC,肯定不行。例如PIC16LF1717/8/9  VDDMAX : +3.6V
怀揣少年梦 发表于 2021-12-9 15:51 | 显示全部楼层
一般器件的破坏性电压都超过正常工作电压,长时间处于超正常电压范围工作肯定是不行的。另外数据手册会有说明
wangchangwenqq 发表于 2021-12-9 16:54 | 显示全部楼层
超过绝对电压会坏,   电压不在范围内也是个隐患
huarana 发表于 2021-12-9 17:13 | 显示全部楼层
这样肯定是不行的,定时炸*
单片机FAN 发表于 2021-12-9 18:23 | 显示全部楼层
不行的!
wzjhuohua 发表于 2021-12-9 18:34 | 显示全部楼层
准备收拾下班
yjmwxwx 发表于 2021-12-9 19:30 | 显示全部楼层
我有个936焊台,里面贴片的7805坏了,输出9V多了,数码管不显示了,后来换了个7805居然还能用没坏,就是AVR单片机烧了个IO口数码管少个笔画
一叶倾城wwq 发表于 2021-12-10 08:55 | 显示全部楼层
我有个936焊台,里面贴片的7805坏了,输出9V多了,数码管不显示了,后来换了个7805居然还能用没坏,就是AVR ...
不可控,听天由命,哪坏算哪
cctv19881023 发表于 2021-12-10 09:14 | 显示全部楼层
PIC16LF是低电压的,供电范围是1.8-3.6V的,用在5V场合当然不行,这种测试没有意义,测几片没问题,不代表将来不出问题,也不代表其它的就没有问题
andreilei 发表于 2021-12-10 09:17 | 显示全部楼层
《电子的奇妙世界》用定格动画的方式讲述发生在电子世界的故事,呈现元器件们的奇妙冒险!
整容二极管
晶振的噩梦
谁杀死了LED
保险丝的葬礼
妄自尊大的发光二极管
电子的奇妙世界,视频公开课
https://open.21ic.com/open/lesson/5766
andrewzeng 发表于 2021-12-10 09:45 | 显示全部楼层
超出电压范围不建议用。
Microchip一级代理--晏阳科技(Promaster )  曾先生 18924673269(微信同号) ,技术支持和样品都可以找我。
songchenping 发表于 2021-12-10 10:04 | 显示全部楼层
应该是用不成。
lihui567 发表于 2021-12-10 16:18 | 显示全部楼层
肯定不行啊,刚开始换可以,使用时间长了,肯定烧坏单片机
 楼主| 无善无恶心之体 发表于 2021-12-12 15:59 | 显示全部楼层
感谢大家建议! 尽管老化到现在还都正常,但听大家的, 费时费力也要换回5V的。
kyzhd 发表于 2021-12-12 20:12 | 显示全部楼层
不超流,一般不会烧,但是一颗定时炸*,换回标定电压最好。
guanjiaer 发表于 2022-1-7 13:21 | 显示全部楼层
我觉得不可以长期工作
wowu 发表于 2022-1-7 13:21 | 显示全部楼层
一般耐压也不能高达5V
tpgf 发表于 2022-1-7 13:23 | 显示全部楼层
短时间可能可以 长时间的话 芯片肯定会坏掉的
