如何实现上位机 控制usb转串口 端口io高低翻转
1939|11
 楼主| 弓长月月鸟 发表于 2021-12-16 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下,如何通过串口发送指令的方式,实现  usb转串口的 TXD 管脚实现  高低电平的翻转?
简单来说,我想实现上位机一个按钮 ,按下时 TXD 输出为低  ,不按时 输出为 高电平。实际的硬件是 usb转串口工具【pl2303芯片】;
还请大家给个思路,谢谢了先
天意无罪 发表于 2021-12-16 12:26 | 显示全部楼层
这个不好搞,因为串口数据帧中有起始位和停止位,即使发送的字节数据为0xFF或0x00,也会有变化。
 楼主| 弓长月月鸟 发表于 2021-12-16 16:56 | 显示全部楼层
好的,谢谢版主的回复。我考虑用其他方式试试。
oufuqiang 发表于 2021-12-17 10:07 | 显示全部楼层
可以控制流控脚
vkic007 发表于 2021-12-17 10:07 | 显示全部楼层
这个要看看芯片有没有break line的功能,如果有,且驱动软件支持的话。那么使能break line这个功能,TX引脚就会输出低电平,关闭使能,恢复默认的高电平。或者 你也可以看看芯片有没有RTS引脚,这个引脚也是可以输出电平的
hu9jj 发表于 2021-12-17 10:11 | 显示全部楼层
直接通过串口通讯发送信息不更方便么?而且还容易扩展功能。
aoyi 发表于 2022-1-8 08:40 | 显示全部楼层
通过串口实现翻转不好弄
drer 发表于 2022-1-8 08:42 | 显示全部楼层
哪些系列的有break line的功能啊
gwsan 发表于 2022-1-8 08:45 | 显示全部楼层
是通过串口通讯控制其他的io口翻转是吗
kxsi 发表于 2022-1-8 08:49 | 显示全部楼层
break line的功能能详细介绍一下吗
chenqianqian 发表于 2022-1-8 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个不好弄
nawu 发表于 2022-1-8 09:01 | 显示全部楼层
串口数据帧中有起始位和停止位
个人签名:一直在路上
16
