[技术问答] HC32L072PTAT 的PA11、PA12脚我程序想当用作普通IO用
 楼主| zjsxhwl 发表于 2021-12-19 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC, IO, pi, GPIO, gp, tc
HC32L072PTAT 的PA11、PA12脚我程序想当用作普通IO用,但输入和输出都 没反应。程序与一般IO有不同?输出:
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
    stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
    ///< 端口上下拉配置->下拉
    stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
    stcGpioCfg.enPd = GpioPdDisable;
    Gpio_ClrIO(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN);
    ///< GPIO IO LED端口初始化
    Gpio_Init(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN, &stcGpioCfg);
没反应
输入
    stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
    ///< 打开GPIO外设时钟门控
    ///< 端口方向配置->输入
    stcGpioCfg.enDir = GpioDirIn;
    ///< 端口驱动能力配置->高驱动能力
    stcGpioCfg.enDrv = GpioDrvL;
    ///< 端口上下拉配置->无
    stcGpioCfg.enPu = GpioPuEnable;
    ///< 端口开漏输出配置->开漏输出关闭
    stcGpioCfg.enOD = GpioOdDisable;
    ///< 端口输入/输出值寄存器总线控制模式配置->AHB
    stcGpioCfg.enCtrlMode = GpioAHB;
    ///< GPIO IO USER KEY初始化
    Gpio_Init(EVB_KEY1_PORT, EVB_KEY1_PIN, &stcGpioCfg);
没反应
martinhu 发表于 2021-12-20 09:37 | 显示全部楼层
L9072PATA的PA11和PA12没有引出来
sadicy 发表于 2021-12-20 11:53 | 显示全部楼层
问题不大吧?咋了
 楼主| zjsxhwl 发表于 2021-12-20 13:17 | 显示全部楼层
硬件没有问题的,是脚不能用。
 楼主| zjsxhwl 发表于 2021-12-20 13:21 | 显示全部楼层
我很奇怪为什么这两个脚 不一样
wubangmi 发表于 2021-12-22 13:06 | 显示全部楼层
数据手册写的很明白啊,L072这两个脚只有usb的DP和DM功能,没有IO口功能
 楼主| zjsxhwl 发表于 2021-12-22 14:19 | 显示全部楼层
能标一下吗,我找了半天没找到
wubangmi 发表于 2021-12-22 14:31 | 显示全部楼层
 楼主| zjsxhwl 发表于 2021-12-22 14:39 | 显示全部楼层
谢谢,我换073
 楼主| zjsxhwl 发表于 2021-12-22 14:45 | 显示全部楼层
我改硬件
快速回复 返回顶部 返回列表
