贴片元器件实物图总汇
720|1
 楼主| 甘木 发表于 2021-12-29 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大功率贴片电阻
合金贴片电阻
大功率贴片电阻
分流贴片电阻
贴片色环电阻
贴片排阻
贴片排阻
贴片热敏电阻
贴片压敏电阻
贴片光敏电阻
贴片可调电阻
贴片熔断电阻
贴片取样电阻
贴片分流电阻
贴片高精度电阻
贴片电阻
贴片保险丝
贴片电容
贴片高压陶瓷电容
贴片钽电容
贴片铝电解电容
贴片排电容
贴片可调电容
贴片电感
贴片功率电感
贴片变压器
贴片二极管
贴片双向瞬态抑制二极管
贴片发光二极管
贴片快恢复二极管
贴片整流二极管
贴片发光二极管
贴片稳压二极管
贴片双向二极管
贴片桥堆
贴片三极管
贴片三端稳压集成电路
贴片场效应管
贴片晶闸管
贴片光耦
贴片集成电路
贴片晶振
贴片插座
贴片开关
贴片磁珠
贴片陶瓷滤波器
贴片干簧管
贴片继电器
贴片马达
贴片蜂鸣器
贴片麦克风
贴片接收头
贴片红外接收头
贴片声麦
贴片LED灯珠
贴片电位器
贴片LED衣车灯
贴片轻触开关
贴片拨码开关
贴片排针
贴片耳机插座
贴片天线
贴片自恢复保险丝
 楼主| 甘木 发表于 2021-12-29 21:00 | 显示全部楼层
在输入电压全范围内,将模块从空载到短路,模块应能正常实现输出限流或回缩。短路排除后,模块应能恢复正常工作。让模块反复从空载到短路不断的工作,短路时间为1s,放开时间为1s,持续时间为2小时。这以后,短路放开,判断模块是否能够正常工作。
