[其他] MM32F001可以使用串口烧录么?
 楼主| cen9ce 发表于 2021-12-31 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32F001可以使用串口烧录么?需要怎么配置么?
su1yirg 发表于 2022-2-8 12:41 | 显示全部楼层
应该可以吧,串口烧录不是挺正常的么?
zhizia4f 发表于 2022-2-8 12:59 | 显示全部楼层
你可以写个BootLoader,然后就能支持串口烧录了
liu96jp 发表于 2022-2-8 13:07 | 显示全部楼层
你得看它的数据手册,看看是否支持ISP烧录哈
p0gon9y 发表于 2022-2-8 13:21 | 显示全部楼层
一般的芯片都是会支持串口烧录的,这样比较统一
q1ngt12 发表于 2022-2-8 13:36 | 显示全部楼层
串口烧录多慢啊,为啥要用串口烧呢?
b5z1giu 发表于 2022-2-8 17:32 | 显示全部楼层
应该是可以的,但是串口烧录的优势在哪儿呢?
y1n9an 发表于 2022-2-8 17:56 | 显示全部楼层
配置的话估计得控制boot0或者boot1吧
Candic12e 发表于 2022-2-9 14:27 | 显示全部楼层
这个我建议你去看看,数据手册,能靠谱一些
Allison8859 发表于 2022-2-9 14:39 | 显示全部楼层
我知道STM32的话是配置BOOT0和1,然后烧录,估计灵动也差不多
Betty1299 发表于 2022-2-9 14:54 | 显示全部楼层
建议还是jlink烧录,烧的快啊
ghuca 发表于 2022-2-9 23:09 | 显示全部楼层
通过SWD协议进行下载调试。
minzisc 发表于 2022-2-9 23:18 | 显示全部楼层
MM32无法进行烧写?
burgessmaggie 发表于 2022-2-9 23:27 | 显示全部楼层
能够串口烧写程序的
caigang13 发表于 2022-2-10 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
一般都是支持ISP模式
jackcat 发表于 2022-2-10 09:12 | 显示全部楼层
J-Link驱动6.40以上版本支持MM32MCU系列
tabmone 发表于 2022-2-10 09:21 | 显示全部楼层
MM32 MiniBoard自带下载器的
快速回复 返回顶部 返回列表
