[公司承接] 指夹式血氧仪方案开发设计
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-1-15 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  说到指夹式血氧仪首先要了解一下什么是血氧饱和度。血氧饱和度(SaO2)指的是人体血液中被氧结合的氧合血红蛋白的容量占全部可结合的血红蛋白容量的百分比,通俗的理解为血液中氧的浓度。血氧饱和度与心率、血压、呼吸频率、体温并称为人体最关键的五大健康指标,尤其是在此次蔓延全球的疫情下,血氧饱和度的检测尤为重要。
  由国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室联合印发的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》中,当指氧饱和度(从手指上测量的血氧饱和度)低于 93%(健康者的指氧饱和度在 98%左右)即为重症患者,需要进行辅助呼吸治疗。
  血氧浓度骤然下降成为监测病情判定病情变化一项重要依据,对于一些轻症患者,家用便携小巧的指夹式血氧仪被医生推荐,很多品牌的血氧仪线上被抢购一空。
  指夹式血氧仪工作原理
  最早一代血氧检测仪诞生于上个世纪的 30-40 年代,夹在耳朵上,二次世界大战爆发后,主要用于战机飞行员,随着飞机高度升高,空气中氧气的含量降低。在高空飞行时要监测飞行员血氧饱和程度,决定是否需要吸氧。但是,当初这个设备非常不准确。
  随着测量方法的改进以及技术的更新,血氧仪的测量速度越来越快,精度也大幅提高,造型也变得十分的小巧便捷。
  指夹式血氧仪测量的原理则是基于动脉搏动期间光吸收量的变化来进行计算。分别位于可见红光光谱(660 纳米)和红外光谱(940 纳米)的两个光源交替照射被测试区,微处理器计算动脉血所吸收的这两种光谱的比率,并将结果与指氧仪存储器里的饱和度数值进行比较,从而得出血氧饱和度。
  指夹式血氧仪一般由微处理器、存储器(EPROM 与 RAM)、两个控制 LED 的数模转换器、对光电二极管接收的信号进行滤波与放大的器件、将接收信号数字化以提供给微处理器的模数转换器等器件组成,LED 与光电二极管放置在与患者指尖或耳垂接触的小型探针中。其中,脉搏血氧仪一般还包括小型液晶显示器。
  指夹式血氧仪方案芯片详细参数
  工作电压:2节7号(AAA)碱性电池。
  静态电流:<10μA。
  血氧饱和度(SPO2)分辨率:1%。
  血氧饱和度(SPO2)准确度: 70%~100%的范围,±2%。
  脉率(PR)分辨率:1bpm。
  脉率(PR)准确度: 30BPM~250BPM 范围,准确度偏差≤±2BPM或2%(二者取最大的)。
  显示方向:四面切换功能,可按键选择显示方向。
  工作待机电流:<30mA。
  续航时间:>20H。
快速回复 返回顶部 返回列表
