仿真问题
1001|16
 楼主| morrisk 发表于 2022-2-1 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序通过仿真器烧录到芯片内,GPIO输出正常;而用仿真器进行仿真只见程序在跑,GPIO没有输出;GPIO设置为PWM模式,CPU用的是内部时钟。
pengf 发表于 2022-2-1 23:09 | 显示全部楼层
楼主最好把你的开发环境详细说明一下,比如,IDE的版本?芯片型号?C编译器的版本等等
wuhany 发表于 2022-2-1 23:11 | 显示全部楼层
你检查一下仿真工具是不是选成simiulator了
huangchui 发表于 2022-2-1 23:13 | 显示全部楼层
确实需要更详细的资料
yszong 发表于 2022-2-1 23:15 | 显示全部楼层
是不是跑飞了?
dingy 发表于 2022-2-1 23:17 | 显示全部楼层
一步一步执行呢?看看寄存器是否有变化。
llljh 发表于 2022-2-1 23:20 | 显示全部楼层
单步仿真的时候, PWM当然会停下来....
heweibig 发表于 2022-2-1 23:22 | 显示全部楼层
是不是一步一步走的,有什么定时延时,导致了。
zhaoxqi 发表于 2022-2-1 23:25 | 显示全部楼层
输出PWM的时候, 如果在debug模式, 停下来的话, PWM也会停止的.
这个datasheet上是有写的..
dingy 发表于 2022-2-1 23:27 | 显示全部楼层
下载那边如何配置的啊
zhenykun 发表于 2022-2-1 23:29 | 显示全部楼层
设置断点了?
 楼主| morrisk 发表于 2022-2-1 23:33 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
drer 发表于 2022-3-1 10:08 | 显示全部楼层
是哪种仿真啊
nawu 发表于 2022-3-1 10:14 | 显示全部楼层
感觉像是simulator的方式啊
zljiu 发表于 2022-3-1 10:27 | 显示全部楼层
设置一些断点 看看能进入断点吗
tfqi 发表于 2022-3-1 10:32 | 显示全部楼层
确定没有一直复位吗
coshi 发表于 2022-3-1 10:51 | 显示全部楼层
能进入到发送函数里边吗
