[技术问答] 求个思路
2070|22
 楼主| sparrow054 发表于 2022-2-15 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键按下流水灯停在当前那个灯的位置,再按下就继续亮
ddxx 发表于 2022-2-15 17:14 | 显示全部楼层
中断检测按键事件,设置一个标志;主程序检测标志,根据标志控制流水灯。
gouguoccc 发表于 2022-2-15 19:00 来自手机 | 显示全部楼层
定义一个按键。状态标志,一个流水灯显示任务,在流水灯显示任务里面去检测按键标志
yangxiaor520 发表于 2022-2-16 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼上两位的回答都可以
tail066 发表于 2022-2-18 13:30 | 显示全部楼层
一共有几个灯,
yljon 发表于 2022-2-18 13:38 | 显示全部楼层
延续这个思路再拓展单按、双按、短按、长按,比如短按流水灯慢,比如长按流水灯快,楼主加油
duo点 发表于 2022-2-18 16:36 来自手机 | 显示全部楼层
自定义一个按键
tail066 发表于 2022-2-21 17:01 | 显示全部楼层
关键是保存当前灯的状态,
t1ngus4 发表于 2022-2-22 12:18 | 显示全部楼层
可以这样,在点亮灯这块做个标记,然后再去读取这个标记,再继续点灯
l1uyn9b 发表于 2022-2-22 12:36 | 显示全部楼层
你用Switch语句试试
q1d0mnx 发表于 2022-2-22 12:51 | 显示全部楼层
这个好像就是抽奖或者转盘使用这种吧
su1yirg 发表于 2022-2-22 13:04 | 显示全部楼层
这个挺简单的,每次点灯都有个标记,然后用switch做判断呢
y1n9an 发表于 2022-2-22 14:13 | 显示全部楼层
你网上找找demo吧,这个应该有很多
cen9ce 发表于 2022-2-22 14:29 | 显示全部楼层
可以的,你说的这种方法可以实现的,有flag就行
lamanius 发表于 2022-2-22 15:10 | 显示全部楼层
你做个灯的状态标记就好了
suw12q 发表于 2022-2-22 15:23 | 显示全部楼层
简单点儿的话就用一个变量,循环加,然后用Switch case做
d1ng2x 发表于 2022-2-22 15:36 | 显示全部楼层
你把思路理清楚就好了,网上也有很多参考,学学就会了
zhizia4f 发表于 2022-2-22 15:57 | 显示全部楼层
主要是你要有灯的标记,按键的话就是事件触发,这个if else就行
tpgf 发表于 2022-3-2 11:39 | 显示全部楼层
这个是很简单的程序啊
wakayi 发表于 2022-3-2 11:52 | 显示全部楼层
有一个触发就可以搞定了吧
