[RISC-V MCU 应用开发] 过了LDO电源纹波还是很乱
6234|48
 楼主| foxsbig 发表于 2022-2-21 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般ldo是不是电源的最后一道防线了呢?
纹波还是大怎么办,而且还有杂波
carpsnow 发表于 2022-3-3 15:58 | 显示全部楼层
滤波,屏蔽
yujielun 发表于 2022-3-4 20:12 | 显示全部楼层
减小纹波与去掉尖峰干扰
fentianyou 发表于 2022-3-4 20:32 | 显示全部楼层
加大电感和输出电容滤波
wangdezhi 发表于 2022-3-4 20:46 | 显示全部楼层
接LDO滤波 这是减少纹波和噪声最有效的办法
typeof 发表于 2022-3-5 21:53 | 显示全部楼层
说明电容还是不够
nomomy 发表于 2022-3-5 22:22 | 显示全部楼层
对信号影响很大吗
yorkbarney 发表于 2022-3-5 22:50 | 显示全部楼层
要在ldo前加磁珠
bestwell 发表于 2022-3-5 23:18 | 显示全部楼层
加上滤波电路吧
uiint 发表于 2022-3-6 12:41 | 显示全部楼层
LDO电源纹波一般没有那么大,RC滤波电路安排以下。
qcliu 发表于 2022-3-8 16:12 | 显示全部楼层
那就得选个质量好的了
aoyi 发表于 2022-3-8 16:19 | 显示全部楼层
感觉后边没啥电路了就
zljiu 发表于 2022-3-8 16:27 | 显示全部楼层
加滤波电容啊
nawu 发表于 2022-3-8 16:35 | 显示全部楼层
可以考虑更换一个ldo
tfqi 发表于 2022-3-8 16:42 | 显示全部楼层
什么原因导致的很紊乱呢
g0d5xs 发表于 2022-3-9 15:42 | 显示全部楼层
用滤波呗,电容滤波
zhizia4f 发表于 2022-3-9 15:58 | 显示全部楼层
不能吧,你的LDO这么差劲么?LDO的纹波估计就很小的
su1yirg 发表于 2022-3-9 16:10 | 显示全部楼层
你可能需要换个LDO了
d1ng2x 发表于 2022-3-9 16:25 | 显示全部楼层
如果不想换方案,就得加电容滤波了
q1ngt12 发表于 2022-3-10 12:42 | 显示全部楼层
不应该的啊,你这LDO没加电容滤波么?
