[AT32F403/403A] STD_V2.0.7库源码中gpio_init()函数中“gpio_mode_type”
 楼主| yiwei0397 发表于 2022-3-2 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个STD_V2.0.7版本的库文件和之前的V1.2.2版本比较,完全变样了!简直烧脑!
原以为V2.0.7的可能会好用一些。因项目需要用到,本想膜拜一下大神,仔细看过库函数之后,感觉像是大婶写的库源码,太费脑子!
typedef enum
  GPIO_MODE_INPUT                        = 0x00, /*!< gpio input mode */
  GPIO_MODE_OUTPUT                     = 0x10, /*!< gpio output mode */
  GPIO_MODE_MUX                          = 0x08, /*!< gpio mux function mode */
  GPIO_MODE_ANALOG                     = 0x03  /*!< gpio analog in/out mode */
} gpio_mode_type;
对应的是GPIOx_CTRLL,GPIOx_CTRLH寄存器吗?咋看都不像啊
有谁了解的,能解释一下吗? 先谢了!
muyichuan2012 发表于 2022-3-2 22:51 来自手机 | 显示全部楼层
可以看对应的gpio应用指南,在官网 技术支持栏位下载
hoop 发表于 2022-3-3 19:14 | 显示全部楼层
多参考函数原型处的注释,还有配合RM或者应用指南。
hubeiluhua 发表于 2022-4-16 13:44 | 显示全部楼层
越做越差,我也是醉了,原来的BSP改动太大,V1.X的版本也找不到地方下载?
muyichuan2012 发表于 2022-4-17 18:14 | 显示全部楼层
如附件,GPIO使用指南有相关描述
AN0110_AT32F403A_407_GPIO_Application_Note_ZH_V2.0.0.pdf
694.38 KB, 下载次数: 7
快速回复 返回顶部 返回列表
