[嵌入式Linux] G2L,Linux,eMMC,测试
 楼主| 万象奥科 发表于 2022-3-2 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.测试目的
武汉万象奥科RZ/G2L核心板支持eMMC存储,可选8GB~64GB。
评估测试RZ/G2L核心板存储在默认8GB配置下eMMC性能(读写速率)。
2.测试结果
eMMC写入速率:37.2MB/s
eMMC读取速率:78.4MB/s
注:样本采用镁光工业级8GB eMMC进行测试。
3.测试原理
采用Linux系统下dd 命令用于读取、转换并输出数据。
dd可从标准输入或文件中读取数据,根据指定的格式来转换数据,再输出到文件、设备或标准输出。
4.测试过程
使用df -h命令,查看EMMC挂载目录:
在根目录下测试EMMC的读写速率。
5.写测试
测试命令
测试结果:
6.读测试
测试命令
测试结果:
RZ/G2L核心板瑞萨RZ/G2L功能简介
● RZ/G2L RZ/G2LC
− 1.2GHz Arm® Cortex®-A55 Dual / Single MPCore cores,
− 200-MHz Arm® Cortex®-M33 core,
− 500-MHz Arm® Mali™-G31,
− Memory controller for DDR4-1600 / DDR3L-1333 with 16 bits,
− Video processing unit,
− USB2.0 host / function interface,
− Gigabit Ethernet interface, ENET * 2
− SD card host interface,
− CAN interface, CAN-FD * 2
− Sound interface.
● RZ/G2L
− 1 channel MIPI DSI interface or 1channel parallel output interface selectable,
− 1 channel MIPI CSI-2 input interface or 1channel parallel input interface selectable
● RZ/G2LC
− 1 channel MIPI DSI interface,
基于瑞萨RZ/G2L的ARM核心板
HD-G2L系列核心板基于瑞萨电子(Renesas)RZ/G2L Cortex-A55高性能处理器设计,集成Cortex-M33实时硬核,支持2路千兆网、2路CAN-FD、高清显示接口、摄像头接口、3D、H.264视频硬件编解码、USB接口、多路串口、PWM、ADC等,适用于快速开发一系列最具创新性的应用,如显控终端、工业4.0、医疗分析仪器、车载终端以及边缘计算设备等。
核心板硬件参数
瑞萨RZ/G2L 全功能评估板
万象奥科RZ/G2L全功能评估板集成双路千兆网口、双路CAN-bus、2路RS-232、2路RS-485、2路USB2.0、摄像头接口、MIPI显示接口、4G/5G模块接口、音频、WiFi等,接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。
