智慧路灯杆网关_路灯杆控制网关_路灯杆通信网关
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-3-3 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, AC, 5g, ip, 4G
  智慧路灯杆网关作为灯杆系统核心,连接杆体摄像头、传感器、灯控器、充电桩终端、led屏、报警器等设备入网,建立与控制中心的通信通道,兼具智能照明、一键报警、环境监测、新能源充电桩、视频监控、音频广播、5G基站、wifi共享等功能,打造智能、节能的数字信息化多功能智慧综合杆。
  智慧路灯杆网关功能
  1、支持蜂窝5G/4G传输,支持wifi通信、支持以太网传输。
  2、具有丰富协议库,支持主流通信协议,包括透传、MODBUS TCP/IPMQTT;内置国内外主流传感器、摄像头、LED控制卡、一键告警IP音柱等通讯协议,支持多类型智能设备接入,方便用户快速调试使用,可与第三方云平台无缝对接。
  3、支持平台远程集中监测、配置、升级、诊断等,大大提高工程建设和维护效率。
  4、具备边缘计算、边缘存储、边缘控制功能,能够与智慧城市云控平台相配套,云端和边缘端互为支持,远程和本地多方保障。
  5、可外接PLC载波ZigBee/LoRa等单灯集中器,实现非智慧杆路灯的单灯集中管理。
  6、工业设计,金属外壳,适应各种恶劣环境、高温潮湿环境,可持续有效联网,稳定无间断连续工作。
  7、支持设备软硬件自检技术,故障自修复;在线链路检测,达到断线自动重连。
  支持APN/VPDN数据安全传输。
  8、采用Arm架构高端处理器,标准Linux系统支持用户二次开发。
快速回复 返回顶部 返回列表
