[技术问答] 航顺的开发,可以参照ST么
2011|16
 楼主| asmine 发表于 2022-3-5 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的比较简单,只是串口和IO
用cube生成基础代码,然后下载到航顺的片子里,居然可以跑起来
这样是不是说,可以直接用st的那套东西做开发呢?
guijial511 发表于 2022-3-7 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
可以参考,但是不能兼容的。
两只袜子 发表于 2022-3-7 09:54 | 显示全部楼层
直接用应该不行吧
kiwis66 发表于 2022-3-7 10:23 | 显示全部楼层
理解、移植都可以参考
但是用到产品上,建议乖乖的用航顺的库,脚踏实地的开发
mutable 发表于 2022-3-7 17:41 | 显示全部楼层
可以,我看很多人都是用ST的资源弄的
huquanz711 发表于 2022-3-8 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
可以参考,但是不能兼容的。
kaif2n9j 发表于 2022-4-5 15:01 | 显示全部楼层
当然可以啊,完全兼容ST的
ex7s4 发表于 2022-4-5 15:25 | 显示全部楼层
这个参考是没问题的,因为寄存器数据是一样的
w2nme1ai7 发表于 2022-4-5 15:34 | 显示全部楼层
航顺真是良心企业,完全兼容一般也做不到呀
lamanius 发表于 2022-4-5 17:23 | 显示全部楼层
航顺可以直接烧录ST的程序固件的
liu96jp 发表于 2022-4-5 17:44 | 显示全部楼层
其实航顺还可以更好,可以跑到96MHz的主频的
cen9ce 发表于 2022-4-5 17:58 | 显示全部楼层
这个咋说呢,航顺还是比较好用的
d1ng2x 发表于 2022-4-5 18:12 | 显示全部楼层
是可以直接用ST的那一套开发
b5z1giu 发表于 2022-4-5 18:23 | 显示全部楼层
航顺好像有一款不支持ST的USB,需要微调
y1n9an 发表于 2022-4-5 18:45 | 显示全部楼层
我现在就在用航顺,好用,代码硬件都不需要改动
tax2r6c 发表于 2022-4-5 19:03 | 显示全部楼层
是的,航顺强就强在这儿
