[USB芯片] 沁恒CH552有空闲模式吗?
1305|3
 楼主| 沧海一簇 发表于 2022-3-14 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触这个芯片,要研究一下USB传输,先写个简单程序熟悉一下环境,阅读说明书发现没有空闲方式,只有掉电方式PD。这种方式不能用定时器T0或T1唤醒。望指点,谢谢。
RISCV29 发表于 2022-3-21 13:24 | 显示全部楼层
您好,CH552没有空闲模式,在PD掉电模式下定时器不工作,仅可通过GPIO,USB,UART等外部唤醒方式唤醒,如果不想使用这种掉电方式睡眠,可以考虑使用降低主频的方式降低功耗,也能省电。
 楼主| 沧海一簇 发表于 2022-4-1 09:34 | 显示全部楼层
您好,CH552没有空闲模式,在PD掉电模式下定时器不工作,仅可通过GPIO,USB,UART等外部唤醒方式唤醒,如果 ...
谢谢
carpsnow 发表于 2022-4-7 15:54 | 显示全部楼层
功耗或许会成为不错的亮点
