[RISC-V MCU 应用开发] 如何在mini riscv的源码下(VMWare下的ubuntu),添加一个新的...
1599|1
 楼主| 李浩一 发表于 2022-3-28 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ar, ni
如何在mini riscv的源码下(VMWare下的ubuntu),添加一个新的寄存器,并且在波形图中可以看到这个寄存器? 82375624123422315a.png
我尝试过这样修改源码,在部件中添加一个输入口,然后在数据通路中,定义一个寄存器,赋值,然后将这个寄存器接到IO上,为什么最后在仿真的时候生成verilog中是没有这个寄存器的呢?当然最后看波形图的时候,也是找不到这个变量的?我需要如何解决呢?
cyclefly 发表于 2022-4-7 16:10 | 显示全部楼层
这是用的什么
