[个人承接] 车载 DCAC 电源模块
 楼主| Hirain1234 发表于 2022-3-29 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, dc
概述
      车载 DC-AC 电源模块可以将商用车 24V 系统电源转成 220V,50Hz 市用交流电,为车载家用电器供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、过压、输出短路、过温保护等多种保护功能。
产品特性
- 宽输入电压范围,满足 24V 系统的电压范围
- 高转换效率,典型的转换效率达 90%
- 输出功率 1000W,1500W
- 低输出纹波
- 过流及短路保护功能
- 输出安全保护
应用范围
      产品可应用于 24V 系统的各类型商用车、工程机械车辆,并且满足 24V 系统的 Load Dump、Jump Start 等试验标准。能够为 24V 系统车辆的驾驶人员和乘客提供高效率、高品质的 220V 50Hz 电源,提高车辆使用者的驾驶乐趣和舒适度,解决长途卡车司机用电问题。
产品主要技术参数
- 输出电压及频率:220V±1%,50Hz
- 最大输出功率:1000W,1500W
- 静态电流:小于 1mA
- 输出波形:纯正弦波
- 优化 EMC 及散热性能
快速回复 返回顶部 返回列表
