最火的漏电保护器要上市了
 楼主| wlzn2021 发表于 2022-4-7 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是漏电保护器呢?相信朋友们看到名字也能理解它的作用。漏电保护器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。自从人类发明并使用电以来,电不仅给人类带来了很多方便,也能给人类带来灭顶之灾。它可能烧坏电器,引起火灾,或者使人触电。如果有一种设备可以使人们安全地使用电,将会避免很多不必要的损失。所以在五花八门的电器接踵而来的同时,也诞生了各式各样的漏电保护器。
漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。漏电保护器利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几平为零,当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。
这么看来漏电保护器已经很好地保护了电路电源,并能阻止意外的发生,但屋联智能漏电保护器还可以做得更好。
它是集漏电继电器、漏电断路器、交流接触器、欠压、过压保护器、延时继电器、低压防雷击感应器、计数器和缺相保护器功能为一体的多功能漏电断路器。额定绝缘电压500V适用干交流50Hz,额定工作电压230v,额定电流至63A单相交流电的低压电网、用来对人身触电危险提供间接接触保护,也可对线路或用电设备的接地故障过电流、延时、电压异常和低压防雷击感应超压等进行保护。还可自体检:定时自检,预防产品故障无法保护造成的伤害。实现wifi远程控制,过压欠压保护、过流保护、短路保护、定时开关、电流电压显示、延时通电、APP一键操作可连接语音音箱,语音可控。
时代变迁,智能产品已传遍家家户户,真正运用到生活中的还远远不够,如果真的能够帮助我们远离事故带来的痛苦、损失还有无尽的悔恨,那何乐而不为呢?
快速回复 返回顶部 返回列表
