[其它应用] 输出PWM波
1113|11
 楼主| yufe 发表于 2022-4-10 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用166A中,PWM0通道可以正常输出PWM波,但是PWM01,也就是那个互补通道死活调不出,没有任何脉冲出来,请大侠出招,谢谢!
yszong 发表于 2022-4-10 22:38 | 显示全部楼层
程序呢
 楼主| yufe 发表于 2022-4-10 22:41 | 显示全部楼层
IO端口初始化:
        P0                = 0xfd;
        P0CR        = 0x2f;
        P0PCR        = 0xc0;
PWM初始化:
PWMLO = 0x55;
        PWMEN = 0x09;                        // PWM0使能
        PWMEN1 = 0x00;
        PWM0C = 0x00;
        PWM0PL = 0xff;                        // 周期4096
        PWM0PH = 0x0f;
        PWM0DL = 0xff;                        // 默认1/2占空比(临时设置,实际后期调整)
        PWM0DH = 0x07;
        PWM0DT = 0x00;
renyaq 发表于 2022-4-10 22:43 | 显示全部楼层
大佬有解决问题嘛?
xxrs 发表于 2022-4-10 22:46 | 显示全部楼层
PWM0通道可以正常输出PWM波那应该就没有问题了吧
 楼主| yufe 发表于 2022-4-10 22:49 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
tpgf 发表于 2022-5-2 15:08 | 显示全部楼层
单独调试这个通道呢
xiaoqizi 发表于 2022-5-2 15:13 | 显示全部楼层
硬件连接是相同的吗
木木guainv 发表于 2022-5-2 15:22 | 显示全部楼层
需要进行互补吗
磨砂 发表于 2022-5-2 15:28 | 显示全部楼层
这俩有啥区别吗
晓伍 发表于 2022-5-2 17:31 | 显示全部楼层
犯了什么错误呢
八层楼 发表于 2022-5-2 17:44 | 显示全部楼层
都进行引脚初始化了吗
