[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 感觉这样算出的频率不正确
1516|22
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-4-11 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调好正弦波(0-5v)频率,能保证200个AD数据中完全出现一个周期,用定时器算出了,200次A/D检测和存数组的时间T,一次检测时间为T/200。,根据数组出现最大值和最小值的位置相差的绝对值add, 则可算出正弦波的半个周期的时间为add*T/200,感觉这样算出的频率不正确
stly 发表于 2022-4-11 23:10 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-4-11 23:14 | 显示全部楼层
测试过定时器Timer0和跑表的计时不一致,请问是定时器设置的不对还
          是怎样?
juventus9554 发表于 2022-4-11 23:17 | 显示全部楼层
思路有问题?
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-4-11 23:19 | 显示全部楼层
查看过AD检测的200组数据,波形规律正常
llljh 发表于 2022-4-11 23:21 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-4-11 23:23 | 显示全部楼层
{        cout_num0 = 0;               //定时变量
        OPTION_REG =  0;           //4M,不分频,一次100us
        OPTION_REGbits.PSA = 1;
        OPTION_REGbits.PS = 0;
        INTCONbits.TMR0IF = 0;
        INTCONbits.TMR0IE = 1;
        INTCONbits.PEIE = 1;
        INTCONbits.GIE = 1;
        TMR0 = 0xAA;       //计时开始,跑表开始
        while(number<=200)
            ADCON0bits.GO_nDONE = 1;
            while(ADCON0bits.GO_nDONE);  //
            adc_value = ADRESH;
            adc_value <<=8;
            adc_value| =ADRESL;
            adc_sort[number++] = adc_value;
            NOP();
        }   NOP(); //此时count_num0 = 280, TMR0 = 0xC6,时间T = 280*100+(0xC6-0xaa)/(0xff-0xaa)*100 = 28024 us ; 跑表为21794us,不知道该以哪个为标准?
void interrupt ISR(void)
    if(INTCONbits.TMR0IF== 1)
        TMR0=0xAA;  //
        TMR0IF = 0;
        count_num0++;
jiaxw 发表于 2022-4-11 23:25 | 显示全部楼层
直接整成矩形波,测周期不就简单多了?
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-4-11 23:28 | 显示全部楼层
没有这个条件
renyaq 发表于 2022-4-11 23:30 | 显示全部楼层
PIC有几个新的单片机内置ZCD过零点检测单元, 直接就可以测交流信号的过零点的说.
jiajs 发表于 2022-4-11 23:33 | 显示全部楼层
很多芯片都自带比较器,不难实现
chuxh 发表于 2022-4-11 23:35 | 显示全部楼层
以实际为准比较好
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-4-11 23:37 | 显示全部楼层
配置字中使能了4*pLL功能,导致实际频率为16M。
heweibig 发表于 2022-4-11 23:40 | 显示全部楼层
定时器配置时钟弄错了?
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-4-11 23:43 | 显示全部楼层
知道怎么回事了,多谢大家
豌豆爹 发表于 2022-4-12 16:08 来自手机 | 显示全部楼层
来看看大家的讨论讨个思路
pzsh 发表于 2022-4-20 10:36 | 显示全部楼层
我觉得楼上10楼建议用ZCD的方法非常棒!
tpgf 发表于 2022-5-4 10:10 | 显示全部楼层
实测一下是多少啊
drer 发表于 2022-5-4 10:23 | 显示全部楼层
以实际为准进行更改
tfqi 发表于 2022-5-4 10:31 | 显示全部楼层
时钟源是多大的啊
