[通信技术资料] Modbus转BACnet/IP接入上海格瑞特楼宇自控系统的网关
 楼主| bliiot 发表于 2022-4-24 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        钡铼技术BL103 BACnet网关需要具有强大的协议转换功能,BL103可以实现同时采集多种协议,包括:BACnet MS/TP, BACnet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, DLT645.上行支持BACnet/IP,Modbus TCP,MQTT, OPC UA等协议,内置了华为云、阿里云、金鸽云、亚马逊云、Thingsboard云、Sparkplug B等云驱动,可以直接接入到各种主流云平台。下图是选型表。
BL103系列BACnet网关跟进应用场景,有个对应型号,分别是BL103,BL103E,BL103UA,BL103PRO.
场景一:BACnet MS/TP协议转成BACnet/IP,Modbus协议转成BACnet/IP,DL/T645协议转成BACnet/IP接入楼宇自控系统,这种应用场景是楼宇自控系统软件用的BACnet/IP,其他设备需要接入需要网关做转换,可以使用BL103E.
场景二、BACnet MS/TP协议转成OPC,Modbus协议转成OPC,DL/T645协议转成OPC,BACnet/IP协议转成OPC接入其他的系统,可以使用BL103UA
场景三、满足场景一外,需要提供无线4G接入云端,可以使用BL103,可以接入华为IOT云,AWS IOT云,tingsboard IOT云等第三方云平台,也可以接入金鸽云或者自由平台。
场景四、需要做协议转换,同时需要接入云平台,并且需要OPC UA接入其他系统,可以选择BL103Pro版本,场景四是全功能版本,基本满足所有功能需求。
快速回复 返回顶部 返回列表
