[MM32硬件] MM32有RTC功能,但是什么时候能用呢?
 楼主| Estelle1999 发表于 2022-4-30 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看很多MCU都是带RTC功能,但是大家大部分都是用外置的RTC,这是为了精度么?那么MM32的RTC精度咋样?
cyclefly 发表于 2022-5-17 20:58 | 显示全部楼层
还有外置RTC?
那不浪费么
kaif2n9j 发表于 2022-5-20 17:22 | 显示全部楼层
一般都用不上,除非对RTC的精度低的时候用内置
g0d5xs 发表于 2022-5-20 17:40 | 显示全部楼层
外置的稳定可靠,精度高啊
cen9ce 发表于 2022-5-20 18:16 | 显示全部楼层
不知道MM32的RTC精度咋样,但是一般都是外置
q1ngt12 发表于 2022-5-20 18:52 | 显示全部楼层
内置RTC是不是比较耗电啊
su1yirg 发表于 2022-5-20 19:07 | 显示全部楼层
可能是为了精度吧
suw12q 发表于 2022-5-22 08:06 | 显示全部楼层
属实一般MCU都是带RTC功能,但是一般都不用内置
tax2r6c 发表于 2022-5-22 09:20 | 显示全部楼层
精度应该还可以吧,不能太差劲的
q1d0mnx 发表于 2022-5-22 10:21 | 显示全部楼层
你可以问问MM32的技术支持,或者你看看数据手册
liu96jp 发表于 2022-5-22 11:07 | 显示全部楼层
精度还行,不过还是用外置的比较方便
zhizia4f 发表于 2022-5-22 13:20 | 显示全部楼层
内置可能占用的资源比较多吧,还是用外置的容易一些
tpgf 发表于 2022-6-1 16:44 | 显示全部楼层
初始化使能之后就可以使用了
drer 发表于 2022-6-1 16:50 | 显示全部楼层
一般精度都够用
qcliu 发表于 2022-6-1 16:58 | 显示全部楼层
rtc的时钟源是什么啊
caigang13 发表于 2022-6-1 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
使能了就可以用啊!
coshi 发表于 2022-6-2 12:02 | 显示全部楼层
需要这个功能的时候就用啊
kxsi 发表于 2022-6-2 12:13 | 显示全部楼层
应该也自带这个功能模块的
wiba 发表于 2022-6-2 12:24 | 显示全部楼层
手册上边有详细说明
littlelida 发表于 2022-6-3 09:19 | 显示全部楼层
看来楼主是没有这方面的需求
其实RTC最重要的就是计时,走时,断电时间继续走
快速回复 返回顶部 返回列表
