[protel] 如何在PCB文件中添加汉字和图形
3306|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2022-4-30 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Protel99 se软件画PCB的朋友们应该都注意到了,直接在Protel99 se是无法给PCB文件添加汉字和图形的。纵观现在的电路板(PCB),经常能看到公司**等图形,公司名称等汉字标注。那这些究竟是怎么实现的呢?下面将详细介绍一下如何完成这两项工作。
有2个方法可以实现在PCB文件中添加汉字
方法一:也是最笨的方法,直接用画线的方法画出汉字。当然,这种方法画出的汉字没有那么整齐美观!
方法二:给Protel99 se添加个汉字补丁软件。方法如下:
1.    网上下载一个汉字补丁软件;
2.    解压文件,并安装汉字补丁,安装在99SE的安装路径上。
3.    安装成功后 会在Place下拉菜单多一个chinese(汉字的选项)
4.    在Text 输入汉字,然后选择放置在哪个层面,全部完成后按确定。
有2个方法可以实现在PCB文件中添加图片
方法一:也是最笨的方法,直接用画线的方法画出图形。当然,这种方法画出的图形没有那么整齐美观!
方法二:方法如下:
1、利用PHOTOSHOP等图形处理软件,把图片处理成黑白的(这一步关系到后面的工作能否继续)
2、利用bmp2pcb软件(网上很多地方可以找到)把黑白图形转换成PCB,在这里可以设置转换后的图层,大小等
(有点遗憾的是好像要在DOS下才能运行)
该软件的介绍如下:
bmp2pcb.exe  可将黑白的bmp图片转换成pcb文件
SLEC(R) BMP-to-TraxPCB Utility - Version 2.1
Copyright(c) BEIJING SLEC(R) 1995-1996
All rights reserved --- Howard Lee ---
USAGE:BMP2PCB.EXE <Bmp> <PCB> [XRes] [YRes] [Attr] [Layer] [Ratio]
<Bmp>   Bitmap(Black&White) file name to be converted
<PCB>   Trax PCB file name to be converted to
[XRes]  X (Horizontal) resolution(Default=1000)
[YRes]  Y (Veritical) resolution(Default=1000)
[Attr]  0(D)-Normal     1-XMirror       2-YMirror       4-Negative
[Layer] Protel-PCB layer number[1-13]
[Ratio] Protel-PCB Skew Ratio [-1, 1]
例:已生成1.bmp的黑白图片
bmp2pcb 1.bmp 1.pcb
运行结果
Please input X resolution==> 1000    /1000为输入数据
Please input Y resolution==> 1000    /1000为输入数据
File Length-> 39290  \
Pixel Size -> 651X467  |
Bit Counts -> 1   |
Compressed -> 0    \
Image Size -> 39228   /
Pixels/mm  -> 3780X3780  |
Colors Used-> 0   |
Colors Impt-> 0   /
Physical Size(inches) ->   0.65 X   0.47
File was converted successfully!
3、把上面生成的PCB文件导入PROTEL中,选中图形复制粘贴到需要放置的地方,这里也可以用全局属性改变图层,但是大小不能变
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
