[开发工具] PIC单片机开发环境--MPLAB X IDE
2182|16
 楼主| youtome 发表于 2022-4-30 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
熟悉开发环境是学习单片机的第一步,现在介绍下PIC得开发环境,PIC的开发环境有老的 MPLAB IDE, 和最新的MPLAB X IDE.
MPLAB X IDE 比老的MPLAB IDE, 编写代码的起来更方便,出错的概率也低因为MPLAB X IDE 时时的检测书写错误。
MPLAB X IDE 的安装:
第一步 安装JAVA 的运行环境(因为MPLAB X IDE是用JAVA程序写的)
安装jdk 6.1(在jdk 当中包含了运行环境jre,当然只安装jre也行)
  双击jdk-6u10-rc2-bin-b32-windows-i586-p-12_sep_2008.exe安装jdk 6.1
第二步 安装开发环境 MPLAB X IDE
  mplabx-ide-v1.10-windows-installer.exe
第三步 安装C编译器
我们用的是PIC/10/12/16系列安装 picc-9_81-win.exe即可。
安装完成之后会在桌面上出现两个图标
  MPLAB driver switcher 驱动选择 如果你的电脑上同时装有MPLAB IDE 8和MPLAB X IDE的时候,用来选择是那个软件使用调试烧写器如ICD PICkit。
  MPLAB X IDE v1.10     开发环境
建立工程:
   1 打开MPLAB X IDE ,File->New Project 弹出窗New Project窗口 在 Categories: 中选择 Microchip Embedded,然后在Projects:中选择Standalone Project.
2 点击 next ,然后在Device中选择单片机型号如:PIC16LF1823.
3点击next ,是否支持调试头不选
4点击next ,选择工具如;选择 ICD3
5点击next , 选择编译器如:选择HI-TECH PICC (V9.81)
6点击next, 在Project Name中输入工程名如:myproject ,点击Browse...选择工程文件存放的路径,然后点击Finish工程建立完毕。
  补充: 如果想支持中文将Encoding 改为GB2312。
7 在Projects 窗口中可以看到我们建立的工程 .
8 右击Source Files ->New->C Main Flie....   弹出了窗口 New C Main File ,点击Finish建立源文件.
9 我们就可在里面书写C程序代码了。
10 写完代码之后编译 可以点击 工具栏上的按钮
11 烧写点击工具栏上的
补充:
           如用 ICD3 烧写可以可以选择内部供电要如何选择呢?
         1,File->Project Properties 弹出窗口
         2,在Categories 中点击选择ICD3,然后在Option categories 中的下拉列表中选择Power.
  3, 勾上Power target circuit from ICD3 , 在Voltage Level 中选择电压(一般默认即可)。
primojones 发表于 2022-5-26 16:39 | 显示全部楼层
mplab03 x ide 和mplab ide v.92哪个好
houjiakai 发表于 2022-5-26 18:52 | 显示全部楼层
mplabx ide 怎么查看声明了那些变量
jackcat 发表于 2022-5-26 20:49 | 显示全部楼层
什么时候开发环境能够统一了呢
biechedan 发表于 2022-5-27 12:33 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE V3.40如何产生hex
ccook11 发表于 2022-5-27 13:12 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE 配置位设置吗
sheflynn 发表于 2022-5-27 14:51 | 显示全部楼层
mplab x ide 和mplab ideV8.x什么区别?
robertesth 发表于 2022-5-27 15:45 | 显示全部楼层
如何在MPLAB X IDE中找到已安装的编译器
wuhanrf 发表于 2022-6-13 08:41 | 显示全部楼层
用贯了mplab ide v.92,不想换XDE
fengm 发表于 2022-12-3 13:31 | 显示全部楼层
kmzuaz 发表于 2022-12-3 13:40 | 显示全部楼层
lihuami 发表于 2022-12-4 19:51 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE怎么烧录hex文件
geraldbetty 发表于 2022-12-4 20:20 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE 低版本能打开高版本的吗?
1988020566 发表于 2022-12-4 21:01 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE哪个版本用起来比较好上手?
nomomy 发表于 2022-12-5 20:37 | 显示全部楼层
abotomson 发表于 2022-12-5 21:36 | 显示全部楼层
mplab x ide如何调出内存使用情况?
everyrobin 发表于 2022-12-5 23:18 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE V3.1 新工程编译提示Makefile-default.mk错误
