[APM32E1] APM32的F系列改成E系列的原因?
3532|27
 楼主| wangou 发表于 2022-5-5 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM32的F为什么要改成E?他的原因是什么?比如是技术升级,环境,背景等的诸多可以解释的原因吗?好多客户反馈为什么要改成E,原来F用的挺好的,突然改很麻烦的。所以可以解释一下原因吗?
liqingfeng123 发表于 2022-5-6 14:44 | 显示全部楼层
统一回复下:
1>性能更优
a.主频:基于Cortex-M3内核,主频可达120MHz
b.Flash读速度:实测值比APM32F103xE约高25%,优于F103xE(常温常压)
c.ADC精度:实测值优于F103xE(全温全压)
d.运行功耗:实测值比APM32F103xE约低50%(96M/25℃/3.6V运行条件)
e.ESD:对比F103xE实测,常温下HBM参数优于F103xE (±5000V)
2>功能更丰富
a.E103xE增加小封装(48pin)
       可配置QFN48、LQFP48封装,满足用户不同的封装使用需求、内存使用需求
提供2组CAN通信接口
b.支持USB和CAN同时使用,拓展工业、汽车电子等物联网产品应用
3>兼容性能更好
完全兼容替代APM32F103xE、SxxM32F103xE, 便于客户产品开发
4>产能更好
a.E系列工艺优于F系列,产量优势相当明显。
 楼主| wangou 发表于 2022-5-6 16:25 | 显示全部楼层
统一回复下:
1>性能更优
那F改成E是在什么样的背景决定的,F改成E的范围,只有F103xCxE吗?还会有其他的型号吗?感谢回答。
liqingfeng123 发表于 2022-5-7 09:38 | 显示全部楼层
那F改成E是在什么样的背景决定的,F改成E的范围,只有F103xCxE吗?还会有其他的型号吗?感谢回答。 ...
1>在不改动任何软硬件前提下,缓解F103系列产能和 提供更高性价比的产品.
2>其他型号会定期在官网上更新.
    如果遇到技术细节问题,可以到官网留言,技术支持会第一时间帮你处理.
rosemoore 发表于 2022-5-16 09:52 | 显示全部楼层
E应该是增强的意思吧
fentianyou 发表于 2022-5-16 11:18 | 显示全部楼层
这个代码是兼容的吗
全兼容的哈  发表于 2022-5-17 10:58
alvpeg 发表于 2022-5-16 12:18 | 显示全部楼层
命名需要。
一个人破 发表于 2022-5-18 15:54 | 显示全部楼层
用起来没啥区别,代码不需要改动
teltium 发表于 2022-7-14 21:28 | 显示全部楼层
用12寸线生产的?可以切割出来更多的die?[
onlycook 发表于 2022-8-4 11:34 来自手机 | 显示全部楼层
为了命名需要吗
daichaodai 发表于 2022-8-4 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
E一般代表增强型
liqingfeng123 发表于 2022-8-4 22:11 | 显示全部楼层
是的
chenqianqian 发表于 2022-8-5 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
看命名像是增强型号
centrino305 发表于 2022-9-8 10:13 | 显示全部楼层
统一回复下:
1>性能更优
请问下APM32S103又有什么特点?差异?背景?目前E103和S103是否都没有正式大规模出货?
AloneKaven 发表于 2022-11-4 21:37 | 显示全部楼层
代码不用改,用起来区别不大
Undshing 发表于 2023-1-3 16:08 | 显示全部楼层
e可能是增强版吧
caigang13 发表于 2023-1-3 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
E一般都是代表增强型产品
maudlu 发表于 2023-1-9 09:44 | 显示全部楼层
这个看看手册有什么区别的。
bartonalfred 发表于 2023-1-9 11:20 | 显示全部楼层
这个应该是有增强了。
tabmone 发表于 2023-1-9 12:20 | 显示全部楼层
E系列的产品比较多了。
