[方案相关] 温控器产品用休眠模式还是深度休眠好?
2587|21
 楼主| QqQqQq123231 发表于 2022-5-13 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,正在开发一款产品,唤醒的频率比较快,用深度休眠有必要吗?
yangxiaor520 发表于 2022-5-13 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
功耗要求不严格,没必要。
两节5号电池控制的操控板  发表于 2022-5-13 14:05
华大MCU代理 发表于 2022-5-13 11:11 | 显示全部楼层
楼上正解
麻花油条 发表于 2022-5-13 11:19 来自手机 | 显示全部楼层
对功耗有要求吗
用5号电池供电的,肯定越低越好  发表于 2022-5-13 14:06
laocuo1142 发表于 2022-5-13 14:06 | 显示全部楼层
我们都用到掉电模式了,
wubangmi 发表于 2022-5-13 14:13 | 显示全部楼层
电池供电的,必须用深度睡眠模式,不然就没灵魂了
lqwuliang 发表于 2022-5-13 14:14 | 显示全部楼层
肯定深度睡眠会省电点了,看你怎样唤醒了,是外部中断唤醒还是rtc唤醒?
tpgf 发表于 2022-6-4 11:07 | 显示全部楼层
那就进入浅层睡眠吧
drer 发表于 2022-6-4 11:59 | 显示全部楼层
看功耗的需求吧
qcliu 发表于 2022-6-4 12:40 | 显示全部楼层
看对功耗的需求了
coshi 发表于 2022-6-4 12:56 | 显示全部楼层
这个倒是无所谓了
kxsi 发表于 2022-6-4 13:52 | 显示全部楼层
如果需要就要进入深度睡眠
wiba 发表于 2022-6-4 14:33 | 显示全部楼层
应该没有那么多的讲究
Carina卡 发表于 2022-6-23 15:12 | 显示全部楼层
自己调整估计是没有的
Belle1257 发表于 2022-6-23 15:38 | 显示全部楼层
一般都是输入3.3V,你整个高精度电源不就行了么
Allison8859 发表于 2022-6-23 16:07 | 显示全部楼层
电源的问题,你改变一下电源即可
Betty1299 发表于 2022-6-23 16:31 | 显示全部楼层
自适应估计没有吧,微调是可以的
Betty996 发表于 2022-6-23 16:31 | 显示全部楼层
你可以做个校准程序,这样应该能好点
Candic12e 发表于 2022-6-25 07:50 | 显示全部楼层
一般情况是没有自适应ADC基准电压的
B1lanche 发表于 2022-6-25 08:16 | 显示全部楼层
这么高的精度么?你的精度未免也要求有些高了
