[其它应用] 热电偶好像达不到
8077|43
 楼主| huwr 发表于 2022-5-14 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F085 AD共模范围是0.4-2v ,热电偶好像达不到
jiahy 发表于 2022-5-14 20:36 | 显示全部楼层
好像需要想办法,如果输入端不接地的话又容易引入干扰;不使用内置放大器好像可以共模接近0,需要试试
liliang9554 发表于 2022-5-14 20:39 | 显示全部楼层
是的,需要想想办法,将信号放大,抬高之类
huangchui 发表于 2022-5-14 20:43 | 显示全部楼层
 楼主| huwr 发表于 2022-5-14 20:45 | 显示全部楼层
运放需要正负供电,然后加两个跟随器?
zhanghqi 发表于 2022-5-14 20:48 | 显示全部楼层
 楼主| huwr 发表于 2022-5-14 20:54 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
powerantone 发表于 2024-8-11 15:20 | 显示全部楼层
查阅数据手册
laocuo1142 发表于 2024-8-11 16:46 | 显示全部楼层
设计合适的接口电路
可怜的小弗朗士 发表于 2024-8-12 10:02 | 显示全部楼层
这个如果达不到这个精度就只能换一个传感器了啊
埃娃 发表于 2024-8-21 17:48 | 显示全部楼层
加个转换电路啊
flycamelaaa 发表于 2025-3-5 23:00 | 显示全部楼层
使用专用模块
stormwind123 发表于 2025-3-6 09:00 | 显示全部楼层
如果直接将热电偶的输出信号连接到SH79F085的ADC输入端,可能会因为信号不在AD共模范围内而导致转换错误或无法读取有效数据。
powerantone 发表于 2025-3-6 11:00 | 显示全部楼层
重新选择ADC
laocuo1142 发表于 2025-3-6 12:59 | 显示全部楼层
在热电偶输出信号与SH79F085的ADC输入端之间加入一个信号调理电路。
jf101 发表于 2025-3-21 16:34 | 显示全部楼层
热电偶还是差一点
中国龙芯CDX 发表于 2025-3-24 22:53 | 显示全部楼层
热电偶具体是做什么用的还不满足
hehhehee 发表于 2025-4-25 17:48 | 显示全部楼层
输出信号非常微弱:例如 K 型热电偶约为 41μV/°C;
信号通常是差分的,两端对地的电压非常接近 0V(共模极低)。
迷雾隐者 发表于 2025-4-26 15:34 | 显示全部楼层
热电偶的测量范围确实可能不满足SH79F085的要求,因为热电偶通常测量的是温度,输出的是毫伏级别的信号,而不是电压。可能需要考虑使用适当的放大电路来适配。
AdaMaYun 发表于 2025-4-29 16:21 | 显示全部楼层
建议换个实现形式
