[其它应用] 热电偶好像达不到
8613|43
OKAKAKO 发表于 2025-4-29 16:42 | 显示全部楼层
输入端不接地的话又容易引入干扰
tpgf 发表于 2025-5-27 13:42 | 显示全部楼层
热电偶产生的电压信号通常较小,一般只有几十微伏到几十毫伏
nowboy 发表于 2025-5-27 13:51 | 显示全部楼层
加入运算放大器放大和滤波电路。
V853 发表于 2025-5-27 16:10 | 显示全部楼层
精度不够就换传感器。
Candic12e 发表于 2025-5-30 12:08 | 显示全部楼层
SH79F085的AD共模输入电压范围为0.4-2V,而热电偶输出信号通常为毫伏级,确实难以直接达到该范围。
B1lanche 发表于 2025-5-30 13:12 | 显示全部楼层
其实你可以利用内部可编程增益放大器(PGA)
Alina艾 发表于 2025-5-30 14:18 | 显示全部楼层
SH79F085内置的PGA支持12.5X至200X的放大倍数,可将热电偶输出的毫伏级信号放大至ADC可识别的电压范围。
flechazo 发表于 2025-5-30 15:20 | 显示全部楼层
若热电偶输出信号为10mV,通过200倍放大后可达2V,满足共模输入要求。
HeimdallHoney 发表于 2025-5-30 16:29 | 显示全部楼层
需注意差模输入电压不能超过参考电压,需合理选择放大倍数和参考电压。
Estelle1999 发表于 2025-5-30 17:34 | 显示全部楼层
一般可以使用外部信号调理电路,比如加运放之类的
耶Saktama 发表于 2025-5-30 18:45 | 显示全部楼层
通过外部运算放大器搭建信号调理电路,将热电偶信号放大并调整至共模输入范围内。
StarrismNE 发表于 2025-5-30 19:50 | 显示全部楼层
使用低噪声、高精度运放设计差分放大电路,将热电偶信号放大至0.4-2V区间。
alxd 发表于 2025-5-30 21:10 | 显示全部楼层
一般用运放的话,可以灵活适配不同类型热电偶,但需考虑电路复杂性和成本。
Betty1299 发表于 2025-5-30 22:26 | 显示全部楼层
达不到就换方案呗,没有啥好的办法了,可以用运放试试
软核硬核 发表于 2025-6-7 13:55 | 显示全部楼层
热电偶用来测量温度,将温度变化转换为电势差,满足不了精度要求或范围太宽时需用补偿电缆。
hmcu666 发表于 2025-6-11 14:16 | 显示全部楼层
输入端不接地容易受到干扰,因为接地可以提供一个稳定的参考电位,防止外部信号干扰。
Pretext 发表于 2025-6-13 12:52 | 显示全部楼层
内部pga能放大微弱信号,适合单片机应用,增强传感器输出。
PreWorld 发表于 2025-6-15 13:17 | 显示全部楼层
用运算放大器增强热电偶信号,确保它适合后续处理。
LLGTR 发表于 2025-6-17 18:04 | 显示全部楼层
考虑使用运算放大器或电源电压提升,实现信号放大和电压抬高。
wex1002 发表于 2025-6-18 17:40 | 显示全部楼层
为了提升电机控制精度,我们可以加入运算放大器来放大信号并实现滤波,以去除噪声,确保电机稳定运行。
