[其他产品] 有人玩过微芯的SAMA7G54么?
753|11
 楼主| Belle1257 发表于 2022-5-31 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
微芯最近推出了一款高性能的单核微处理器“SAMA7G54”,这个芯片很强,具有1GHz的主频,而且具有MIPI摄像头接口和高级音频功能。
一般可以应用在人脸识别方面。不知道这个可不可以申请demo开发板。
liu96jp 发表于 2022-12-8 12:14 | 显示全部楼层
微芯好像就没做过高性能的设备的评测
t1ngus4 发表于 2022-12-8 13:26 | 显示全部楼层
你要是真有需求,可以去官网找个原厂,咨询一下,申请看看
d1ng2x 发表于 2022-12-8 14:39 | 显示全部楼层
一般代理能有吧,你问问大一点的代理
cen9ce 发表于 2022-12-8 15:08 | 显示全部楼层
这个刚刚推出的,肯定不能往外送吧,毕竟要给有需要的,你要是真有需要,建议去直接找原厂买块
cen9ce 发表于 2022-12-8 16:37 | 显示全部楼层
属实很强,这都是算MPU了
weifeng90 发表于 2022-12-8 18:04 来自手机 | 显示全部楼层
我玩过SAM9X25
y1n9an 发表于 2022-12-8 19:18 | 显示全部楼层
这配置是不是一般要用在工控机或者针对摄像头方面了
w2nme1ai7 发表于 2022-12-9 07:19 | 显示全部楼层
现在物联网摄像头方向还是很热的,这方案看来是往这方面走了
su1yirg 发表于 2022-12-9 08:43 | 显示全部楼层
人脸识别的话得集成算法,如果有厂家配合做人脸识别算法还好
tax2r6c 发表于 2022-12-9 10:20 | 显示全部楼层
1G的主频,如果做人脸识别是否OK啊?
kaif2n9j 发表于 2022-12-9 12:21 | 显示全部楼层
按理来说,新出的芯片,估计得等个一俩月的,才能申请到样品吧
